目录树可以分为小的部分,每个部分可以在自己的磁盘或分区上。主要部分是根、/usr 、/var 和 /home 文件系统。每个部分有不同的目的。
每台机器都有根文件系统,它包含系统引导和使其他文件系统得以mount所必要的文件,根文件系统应该有单用户状态所必须的足够的内容。还应该包括修复损坏系统、恢复备份等的工具。
/usr 文件系统包含所有命令、库、man页和其他一般操作中所需的不改变的文件。 /usr 不应该有一般使用中要修改的文件。这样允许此文件系统中的文件通过网络共享,这样可以更有效,因为这样节省了磁盘空间(/usr 很容易是数百兆),且易于管理(当升级应用时,只有主/usr 需要改变,而无须改变每台机器) 即使此文件系统在本地盘上,也可以只读mount,以减少系统崩溃时文件系统的损坏。
/var 文件系统包含会改变的文件,比如spool目录(mail、news、打印机等用的), log文件、formatted manual pages和暂存文件。传统上/var 的所有东西曾在 /usr 下的某个地方,但这样/usr 就不可能只读安装了。
/home 文件系统包含用户家目录,即系统上的所有实际数据。一个大的/home 可能要分为若干文件系统,需要在/home 下加一级名字,如/home/students 、/home/staff 等。
虽然上面将不同的部分称为文件系统,但它们不必是真的分离的文件系统。如果系统是小的单用户系统,而用户希望简单化,可以很容易地放在一个文件系统中。根据磁盘容量和不同目的所需分配的空间,目录树也可以分到不同的文件系统中。重要的是使用标准的名字,即使/var 和/usr 在同一分区上,名字/usr/lib/libc.a 和/var/adm/messages 必须能工作,例如将/var 下的文件移动到/usr/var ,并将/var 作为/usr/var 的符号连接。
Unix文件结构根据目的来分组文件,即所有的命令在一个地方,所有的数据在另一个地方,所有的文档又在一个地方,等等。另一个方法是根据属于的程序分组文件,即所有Emacs文件在一个目录中,所有TeX文件在另一个中,等等。后一种方法的问题是文件难于共享(程序目录经常同时包含静态可共享的和动态不可共享的文件),有时难于查找 (例如man页在极大数量的地方,使man程序查找它们极其困难)。
根文件系统
根文件系统一般应该比较小,因为包括严格的文件和一个小的不经常改变的文件系统不容易损坏。损坏的根文件系统一般意味着除非用特定的方法(例如从软盘)系统无法引导。
根目录一般不含任何文件,除了可能的标准的系统引导映象,通常叫/vmlinuz 。所有其他文件在根文件系统的子目录中。
/bin
引导启动所需的命令或普通用户可能用的命令(可能在引导启动后)。
/sbin
类似/bin ,但不给普通用户使用,虽然如果必要且允许时可以使用。
/etc
特定机器的配置文件。
/root
root用户的家目录。
/lib
根文件系统上的程序所需的共享库。
/lib/modules
核心可加载模块,特别是那些恢复损坏系统时引导所需的(例如网络和文件系统驱动)。
/dev
设备文件。
/tmp
临时文件。引导启动后运行的程序应该使用/var/tmp ,而不是/tmp ,因为前者可能在一个拥有更多空间的磁盘上。
/boot
引导加载器(bootstrap loader)使用的文件,如LILO。核心映象也经常在这里,而不是在根目录。如果有许多核心映象,这个目录可能变得很大,这时可能使用单独的文件系统更好。另一个理由是要确保核心映象必须在IDE硬盘的前1024柱面内。
/mnt
系统管理员临时mount的安装点。程序并不自动支持安装到/mnt 。 /mnt 可以分为子目录(例如/mnt/dosa 可能是使用MSDOS文件系统的软驱,而/mnt/exta 可能是使用ext2文件系统的软驱)。
/proc , /usr , /var , /home
其他文件系统的安装点。
/etc目录
/etc 目录包含很多文件。许多网络配置文件也在/etc 中。
/etc/rc or /etc/rc.d or /etc/rc*.d
启动、或改变运行级时运行的scripts或scripts的目录。
/etc/passwd
用户数据库,其中的域给出了用户名、真实姓名、家目录、加密的口令和用户的其他信息。
/etc/fdprm
软盘参数表。说明不同的软盘格式。用setfdprm 设置。
/etc/fstab
启动时mount -a命令(在/etc/rc 或等效的启动文件中)自动mount的文件系统列表。 Linux下,也包括用swapon -a启用的swap区的信息。
/etc/group
类似/etc/passwd ,但说明的不是用户而是组。
/etc/inittab
init 的配置文件。
/etc/issue
getty 在登录提示符前的输出信息。通常包括系统的一段短说明或欢迎信息。内容由系统管理员确定。
/etc/magic
file 的配置文件。包含不同文件格式的说明,file 基于它猜测文件类型。
/etc/motd
Message Of The Day,成功登录后自动输出。内容由系统管理员确定。经常用于通告信息,如计划关机时间的警告。
/etc/mtab
当前安装的文件系统列表。由scripts初始化,并由mount 命令自动更新。需要一个当前安装的文件系统的列表时使用,例如df 命令。
/etc/shadow
在安装了影子口令软件的系统上的影子口令文件。影子口令文件将/etc/passwd 文件中的加密口令移动到/etc/shadow 中,而后者只对root可读。这使破译口令更困难。
/etc/login.defs
login 命令的配置文件。
/etc/printcap
类似/etc/termcap ,但针对打印机。语法不同。
/etc/profile , /etc/csh.login , /etc/csh.cshrc
登录或启动时Bourne或C shells执行的文件。这允许系统管理员为所有用户建立全局缺省环境。
/etc/securetty
确认安全终端,即哪个终端允许root登录。一般只列出虚拟控制台,这样就不可能(至少很困难)通过modem或网络闯入系统并得到超级用户特权。
/etc/shells
列出可信任的shell。chsh 命令允许用户在本文件指定范围内改变登录shell。提供一台机器FTP服务的服务进程ftpd 检查用户shell是否列在 /etc/shells 文件中,如果不是将不允许该用户登录。
/etc/termcap
终端性能数据库。说明不同的终端用什么转义序列控制。写程序时不直接输出转义序列(这样只能工作于特定品牌的终端),而是从/etc/termcap 中查找要做的工作的正确序列。这样,多数的程序可以在多数终端上运行。
/dev目录
/dev 目录包括所有设备的设备文件。设备文件用特定的约定命名。
/usr文件系统
/usr 文件系统经常很大,因为所有程序安装在这里。 /usr 里的所有文件一般来自Linux distribution;本地安装的程序和其他东西在/usr/local 下。这样可能在升级新版系统或新distribution时无须重新安装全部程序。
/usr/X11R6
X Window系统的所有文件。为简化X的开发和安装,X的文件没有集成到系统中。 X自己在/usr/X11R6 下类似/usr 。
/usr/X386
类似/usr/X11R6 ,但是给X11 Release 5的。
/usr/bin
几乎所有用户命令。有些命令在/bin 或/usr/local/bin 中。
/usr/sbin
根文件系统不必要的系统管理命令,例如多数服务程序。
/usr/man , /usr/info , /usr/doc
手册页、GNU信息文档和各种其他文档文件。
/usr/include
C编程语言的头文件。为了一致性这实际上应该在/usr/lib 下,但传统上支持这个名字。
/usr/lib
程序或子系统的不变的数据文件,包括一些site-wide配置文件。名字lib来源于库(library); 编程的原始库存在/usr/lib 里。
/usr/local
本地安装的软件和其他文件放在这里。
/var文件系统
/var 包括系统一般运行时要改变的数据。每个系统是特定的,即不通过网络与其他计算机共享。
/var/catman
当要求格式化时的man页的cache。man页的源文件一般存在/usr/man/man* 中;有些man页可能有预格式化的版本,存在/usr/man/cat* 中。而其他的man页在第一次看时需要格式化,格式化完的版本存在/var/man 中,这样其他人再看相同的页时就无须等待格式化了。 (/var/catman 经常被清除,就象清除临时目录一样。)
/var/lib
系统正常运行时要改变的文件。
/var/local
/usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序)。注意,如果必要,即使本地安装的程序也会使用其他/var 目录,例如/var/lock 。
/var/lock
锁定文件。许多程序遵循在/var/lock 中产生一个锁定文件的约定,以支持他们正在使用某个特定的设备或文件。其他程序注意到这个锁定文件,将不试图使用这个设备或文件。
/var/log
各种程序的Log文件,特别是login (/var/log/wtmp log所有到系统的登录和注销) 和syslog (/var/log/messages 里存储所有核心和系统程序信息。 /var/log 里的文件经常不确定地增长,应该定期清除。
/var/run
保存到下次引导前有效的关于系统的信息文件。例如, /var/run/utmp 包含当前登录的用户的信息。
/var/spool
mail, news, 打印队列和其他队列工作的目录。每个不同的spool在/var/spool 下有自己的子目录,例如,用户的邮箱在/var/spool/mail 中。
/var/tmp
比/tmp 允许的大或需要存在较长时间的临时文件。 (虽然系统管理员可能不允许/var/tmp 有很旧的文件。)
/proc文件系统
/proc 文件系统是一个假的文件系统。它不存在在磁盘某个磁盘上。而是由核心在内存中产生。用于提供关于系统的信息(originally about processes, hence the name)。下面说明一些最重要的文件和目录。
/proc/1
关于进程1的信息目录。每个进程在/proc 下有一个名为其进程号的目录。
/proc/cpuinfo
处理器信息,如类型、制造商、型号和性能。
/proc/devices
当前运行的核心配置的设备驱动的列表。
/proc/dma
显示当前使用的DMA通道。
/proc/filesystems
核心配置的文件系统。
/proc/interrupts
显示使用的中断,and how many of each there have been.
/proc/ioports
当前使用的I/O端口。
/proc/kcore
系统物理内存映象。与物理内存大小完全一样,但不实际占用这么多内存;it is generated on the fly as programs access it. (记住:除非你把它拷贝到什么地方,/proc 下没有任何东西占用任何磁盘空间。)
/proc/kmsg
核心输出的消息。也被送到syslog 。
/proc/ksyms
核心符号表。
/proc/loadavg
系统平均负载;3个指示器指出系统当前的工作量。
/proc/meminfo
存储器使用信息,包括物理内存和swap。
/proc/modules
当前加载了哪些核心模块。
/proc/net
网络协议状态信息。
/proc/self
到查看/proc 的程序的进程目录的符号连接。当2个进程查看/proc 时,是不同的连接。这主要便于程序得到它自己的进程目录。
/proc/stat
系统的不同状态,such as the number of page faults since the system was booted.
/proc/uptime
系统启动的时间长度。
/proc/version
核心版本。
