即插即用,在Linux底下?不好办,你还是换老的非即插即用设备吧。这是我初次接触Linux时,那些Linux高手们告诉我的。可是,我觉得总该有办法的。经过不懈的努力,我发现了两种方法。一是先从DOS启动,初始化设备后,再用loadlin加载到Linux中。但这不是我所梦寐以求的,因为每次需要大量时间来启动。我继续不停的寻找,终于有一天,我找到了我需要的东西,一个称为isapnptools的应用程序。
现在,大多数发行套件中都有isapnptools。如果你的套件中有,安装它即可。如果你的发行套件中没有它,解压后把isapnp和pnpdump拷贝到目录/sbin中即可。
下面就是实战阶段了。需要准备的就是把你所有要装的即插即用设备全部装好,以ROOT身份登陆。然后运行以下命令/sbin/pnpdump>/etc/isapnp.conf,这会把你机器上所有的即插即用设备信息写入文件/etc/isapnp.conf中,下面是我的机器上的/etc/isapnp.conf文件的一部分:
#$Id:plugnplay.html,v1.1.1.11998/12/2604:41:14jackExp$
#Thisisfreesoftware,seethesourcesfordetails.
#ThissoftwarehasNOWARRANTY,useatyourOWNRISK
#Fordetailsofthisfileformat,seeisapnp.conf(5)
#Forlatestinformationonisapnpandpnpdumpsee:
#/zixunimg/eepwimg/www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/
#Compilerflags:-DREALTIME-DNEEDSETSCHEDULER
#Tryingportaddress0203
#Board1hasserialidentifierc5c07f530501220507
#Board2hasserialidentifier5a808600012000a865
#Board3hasserialidentifiere84646464690307256
#(DEBUG)
(READPORT0x0203)
(ISOLATEPRESERVE)
(IDENTIFY*)
(VERBOSITY2)
(CONFLICT(IOFATAL)(IRQFATAL)(DMAFATAL)(MEMFATAL))#orWARNING
#Card1:(serialidentifierc5c07f530501220507)
#VendorIdAXE2201,SerialNumber3229569797,checksum0xC5.
#Version1.0,Vendorversion0.0
#ANSIstring-->EthernetPnPISACard/S--
#LogicaldeviceidAXE2201
#DevicesupportI/Orangecheckregister
#Edittheentriesbelowtouncommentouttheconfigurationrequired.
#Notethatonlythefirstvalueofanyrangeisgiven,thismaybe
#changedifrequired
#Don'tforgettouncommenttheactivate(ACTY)whenhappy
(CONFIGUREAXE2201/3229569797(LD0
#CompatibledeviceidPNP80d6
#Logicaldevicedecodes10bitIOaddresslines
#MinimumIObaseaddress0x0240
#MaximumIObaseaddress0x0380
#IObasealignment32bytes
#NumberofIOaddressesrequired:32
#(IO0(SIZE32)(BASE0x0240))
#IRQ3,5,9,10,11,12or15.
#Hightrue,edgesensitiveinterrupt
#(INT0(IRQ3(MODE+E)))
#(ACTY)
#Endtag...Checksum0x00(OK)
#略去声卡部分
#略去modem卡部分
#ReturnsallcardstotheWaitforKeystate
(WAITFORKEY)
我的系统中共有三个即插即用设备,分别是NE2000兼容网卡,YamahaOPL~SA2声卡和一个USR56Kmodem。由于文件太长,我略去了声卡和modem部分。
接下来就是为每个设备分配所需资源。有许多方法可以实现。第一种,也是最简单的方法就是,如果你在同一台机器上也装了WIN95或WIN98,通过控制面板的系统的属性页,可以看到在WINDOWS系统下各即插即用设备的资源,记下用到Linux即可。如果你的机器中没有其它的操作系统,采用第二种方法。即手动分配资源,只要各设备资源不发生冲突就行。手动分配资源以前,最好先看一下已经使用的中断列表、I/O列列表,它们分别位于/proc/interrupts、/proc/ioports、/proc/dma。一旦你确定了各设备使用的资源,就可以分配了。
选择分配给每个设备的资源非常简单。你只要去掉你的设备所需资源前的注释号即可。描述资源的行很容易找到,因为它们总是以INT,IO或DMA开头。在这些行之前是你所能使用资源的描述。你可以选一组,因为象下面这样的一行说明它们有优先权的区别。
#Startdependentfunctions:prioritypreferred
在去掉所需资源的注释号后,你还必须去掉(ACTY)行上的注释号来告诉ISAPNP激活该设备。
下面是我的/etc/isapnp.conf经过编辑并去掉注释行后的样本:
READPORT0x0203)
(ISOLATEPRESERVE)
(IDENTIFY*)
(VERBOSITY2)
(ACTY)
(CONFIGUREYMH0020/2156265473(LD0
(IO0(SIZE16)(BASE0x0220))
(IO1(SIZE8)(BASE0x0530))
(IO2(SIZE4)(BASE0x0388))
(IO3(SIZE2)(BASE0x0330))
(IO4(SIZE2)(BASE0x0370))
(INT0(IRQ5(MODE+E)))
(DMA0(CHANNEL0))
(DMA1(CHANNEL1))
(ACTY)
(CONFIGUREYMH0020/2156265473(LD1
(IO0(SIZE1)(BASE0x0201))
(NAMEYMH0020/2156265473[1]{OPL3-SA2SoundChip})
(ACTY)
(CONFIGUREUSR3090/1179010630(LD0
(IO0(SIZE8)(BASE0x02f8))
(NAMEUSR3090/1179010630[0]{U.S.Robotics56KVoiceINT})
(ACTY)
(WAITFORKEY)
如果喜欢,留着其余的注释也行。下一步就是测试你的配置是否正确。使用以下命令/sbin/isapnp/etc/isapnp.conf,屏幕会出现一些信息,样本如下:
Board1hasIdentityc5c07f530501220507:AXE2201
SerialNo3229569797[checksumc5]
Board2hasIdentity5a808600012000a865:YMH0020
SerialNo2156265473[checksum5a]
Board3hasIdentitye84646464690307256:USR3090
SerialNo1179010630[checksume8]
如果你的配置文件有问题或发生资源冲突,它就会告诉你。发生问题不要着急,从头慢慢查找原因,一步一步再来。如果一切平安无事,你还必须保证你的即插即用设备在启动时能进行认证。不幸的是许多发行套件的初始脚本执行方式不同。如果你的发行套件中有isapnptools的话,可能你已经有正确的初始脚本。如果没有,仿照/etc/rc.d/init.d中的格式,自己写一个。
最后一步是让你的内核支持即插即用设备。目前,内核支持isapnp设置的即插即用设备的唯一方法是把它们编译为模块。所以,对每一个被认为是即插即用的设备,确信把它编译为内核支持的模块。
好了,不用再为你的新的设备不能被Linux接受而烦恼了,去尽情享受Linux带给你的乐趣吧。
