linux的推广对于从事计算机开发,或者嵌入式设计的工程师而言是非常总要的。虽然linux看来陌生,但是也是有些问题可以简化,个人在学习的过程中感觉,体会linux对于分区的要求以及命名,是重要的,这样你就会对简单的字符界面望文生义,容易理解了。
其实系统的启动关键还是掌握linux对待设备是以文件为起点的,任何东西都是一个文件夹而已。当然理解是需要一个过程,如果安装单机的linux可能让你感觉顺手,可是不容易加深你对系统的理解,最好是安装多系统的,对比思考,事半功倍。
下面是一些问题集锦,虽然小,可是的确非常有用,虽然是入门级的,可是不积硅步,无以千里呀。
我在使用redhat 8.0 感觉不错。
NO1》
linux 下访问windows系统的命令:
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c
在windows下访问linux的文件:
请大虾给我详细介绍一下rh8.0如果访问fat32分区 (2003-02-10 19:38:58)
mount -t vfat /dev/hda? /mnt/*
其中的‘?’为你要挂接的分区 ‘*
No2》
不能进入图形登陆格式 (2003-02-10 18:44:22)
我在linux下改变了它的启动,就是在/etc/inittab 中把它的启动程序从X11变为了Full Mutiluser Mode
,然后重启计算机,之后只能进入它的命令格式,请教各位怎样才能把它恢复到图形登陆形式。
运行 startx 就可以进入图形界面
进入后再对 /etc/inittab文件修改 就可以了
No3》
我的机器装有98,2000
后来安装redhat在最后一个分区,没有成功,而且现在2000变得非常慢。
我想使用fdisk /mbr 删除linux, 可以吗?对原来的98有影响吗?
具体怎么使用fdisk /mbr呢?
没影响,在dos下,fdisk /mbr 就可以,然后reboot机器
建议你最好在windows2000 的恢复控制台下 使用 fixmbr 来修复
制作Linux启动盘的四种方法
Linux的启动软盘有boot盘和boot/root盘之分,所谓的boot盘只能用来启动已经安装在硬盘上的Linux系统,而boot/root盘本身就是一
个迷你Linux系统。
1.使用mkbootdisk工具为当前系统制作启动盘
mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r`
参数说明:--device
/dev/fd0是要建立启动软盘,也是默认选项,因此也可以省略它;接下来的参数是内核版本号,如2.2.16等,这里是利用`uname
-r`命令来获得系统的内核版本号。对于更多的参数,请自行参看手册页:man mkbootdisk。
此方法将为当前系统制作启动软盘,因此必须已经运行Linux系统,并且在系统中安装有mkbootdisk软件包(如果没有的话请安装该
软件包)。制作出来的启动盘与在Linux安装过程中提示制作的启动软盘是一样的。
2.将lilo安装在软盘的引导扇区中
lilo -b /dev/fd0
参数说明:-b /dev/fd0是将lilo安装在软盘上,因为默认时是将lilo安装在硬盘上的,所以不能省略它;-C
config_file参数将允许你使用/etc/lilo.conf以外的配置文件。更多的参数请自行参看手册页:man lilo。
这种方法也是为当前系统制作启动盘。
3.找一个可引导内核,令它的根设备指向正确的根分区,然后“刻”入软盘
rdev vmlinuz /dev/hda﹖
dd if=vmlinuz of=/dev/fd0
说明:使用rdev命令将可引导内核vmlinuz中的根设备指向/dev/hda﹖,请把hda﹖换成你自己的根分区,接下来用dd命令将该内核
写入软盘。
此方法可以使用任一个可引导的内核来制作,因此可以借助其它的Linux系统来完成,这在已经无法通过硬盘启动来进入你的Linux
系统时尤为有用。但需注意的是,如果使用与你系统不同的内核,则在启动后可能失掉部分功能,比如无法装入某些模块,无法正确显
示汉字(用外文内核来引导中文Linux时)等,如果你还想为你的系统制作专门的启动盘,可以在启动完成后再利用方法1或2来制作。
4.利用软盘上的装载程序和一个可引导内核启动系统
首先要制作一个DOS启动盘(format
aue704/s),将装载程序loadlin.exe和可引导内核vmlinuz拷贝到软盘上,然后建立自动批处理文件autoexec.bat,其内容如下:
loadlin vmlinuz root=/dev/hda﹖ ro
这种方法很简单,因为在各个版本的Linux安装光盘上都可以找到loadlin.exe和某个可引导内核vmlinuz,在DOS或Windows
9x中就可以轻易地拷贝出来。特点与方法3一样,你可以利用任一个可引导内核来引导系统。
以上四种方法在包括RedHat、蓝点、Xteam Linux、Turbo Linux、红旗等在内的发行套件中都验证通过。
除了上面的几种方法之外,你还可以利用sxslinux软件来制作Linux启动盘,由于各种Linux发行套件都不包含它,所以在此就不多说了。
