1 PCF8563简介
PCF8563是PHILIPS公司生产的低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,芯片最大总线速度为400kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器器会自动产生增量。PCF8563可广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源等产品中。
PCF8563的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表1所列。
PCF8563有16个8位寄存器,其中包括:可自动增量的地址寄存器、内置32.768kHz的振荡器(带有一个内部集成电容)、分频器(用于给实时时钟RTC提供源时钟)、可编程时钟输出、定时器、报警器、掉电检测器和400kHz的I2C总线接口。
所有16个寄存器设计成可寻址的8位并行寄存器,但不是所有位都有用。当一个RTC寄存器被读时,所有计数器的内容将被锁存,因此,在传送条件下,可以禁止对时钟/日历芯片的错读。
表2、表3所列为各寄存器概况及对应的内存地址和功能,同时列出了它们的BCD格式编码。表中“——”表示无效位,“0”表示此位应置逻辑。表3中的世纪位C=0指定世纪数为20XX,C=1指定世纪数为19XX。当年寄存器中的99变00时,世纪位才会改变。
2 I2C总线
2.1 I2C总线特性
I2C 总线用两条线(SDA和SCL)在芯片和模块间传递信息。SDA为串行数据线,SCL为串行时钟线,这两条线必须用一个上拉电阻与正电源相连,其数据只有在总线不忙时才可传送。I2C总线的系统配置参见图2,产生信号的设备是传送器,接收信号的设备是接收器,控制信号的设备是主设备,受控制信号的设备是从设备。
