VK3214的功能特点
VK3214是四川维肯公司研制的4通道UART异步收发器,可以实现4个串口的扩展,其功能特点如下:(1)主串口为标准的三线UART串口(RX,TX,GND),无需其它地址信号、控制信号线, 可编程波特率设置,最高速度可以达到1M bit/s,可选择的奇校验,偶校验和无校验模式;(2)每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭,波特率可以独立设置,子串口最高可以达到920K bps,每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置, 每个子通道具备收/发独立的16 BYTE FIFO,FIFO的中断为4级可编程条件触发点。
电路原理图
图1所示为VK3214的电路图,采用3.3V电源供电, 14.7456MHZ的晶体振荡器。VK3214的四个子串口分别与航向传感器、高度传感器、姿态传感器和GPS相连,IR口接低电平,因此其其功能定为普通UART通信模式;TR口为低电平,因此选择的是没有转义字符的串口扩展工作模式;复位引脚通过一个电阻接在3.3V电源上,平时保持高电平,当F28027产生的低电平信号到达时芯片实现复位,为保证复位的可靠性,复位信号时间要保持20ms以上;中断引脚也通过一个电阻接在3.3V电源上平时保持高电平,当有全局中断时引脚变为低电平,通知F28027有中断产生。
DSP采用TI公司的TMS320F28027数字信号处理器,芯片采用3.3V电源供电。26脚发送复位信号给VK3214,27脚配置为外部中断输入,接收VK3214发来的中断信号,47脚SCITX口与VK3214的主接口RX脚连接,48脚SCIRX口与VK3214的主接口TX脚连接。
