1.三极管简述
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/319573.htm三极管(晶体管)分NPN和PNP型u200b,有发射极(Emitter)、基极(Base)、集电极(Collect).
u200b三极管属于流控流元件一般应用如下:
NPN
PNP
如三极管u200bH桥电机驱动电路
u200b三极管一般设计电流放大电路,进而控制其他器件(如继电器)来控制AC220,但继电器的导通频率以及开断次数对系统的限制,不考虑。
2.场效应管中种类较多,仅考虑MOS管MOS管,实际上就是绝缘栅型场效应管,全名叫Mosfet。分NMOS(N沟道 NPN型的)和PMOS(P沟道 PNP型的)
MOS管属于压控元件一般应用特点如下:
u200bNMOS
PMOS
如MOS管u200bH桥电机驱动电路:u200b
对于AC220V来说,MOS管控制是定压控制(基于一定的压差的),多数用于直流电。
u200bu200bu200b
3.可控硅
1)单向可控硅u200b
u200b应用原理:当阳极(A)电位高于阴极电位且控制极电流增大到一定值(触发电流)时,可控硅由截止转为导通。
2)双向可控硅
u200b
应用原理:在控制极G上加上正脉冲(或负脉冲),可控硅正向(或负向)导通,这种装置的优点是控制电路简单,没有反向耐压问题,因此特别适合做交流无触点开关使用
在应用可控硅控制220AC时 特别注意过零检测,这里借百度知友的回答
过零检测的目的是为了减小对电网的干扰。MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度由电流的大小决定。这种跳变多了,电网自然就不干净了。首先,理论上,过零的时候打开可控硅,是没有冲击电流的。过零嘛,电压是零,电流也应该是零才对。当然,实际上,考虑到负载的多样性,不见得电压与电流就一定是零。但无论如何,也比即时触发的效果要好。最后说一下电网的“干净”的意思,电压与电流同步变化,越接近正弦50Hz越好,谐波越少越好。
这里我们采用MOC3041来控制BTA06
应用电路如下:
u200bRi的取值参考:
u200b所以这里考虑15MA就是
u200b如有不对之处,欢迎指正,一起进步!
