嵌入式开发 > 详情
TKScope嵌入式仿真开发平台讲座(5)
发布时间:2020-06-20 发布时间:
用户在ARM内核仿真中,会遇到各种异常情况导致仿真无法进行,或仿真功能无法满足要求,主要原因是仿真器功能不全。针对用户的问题,TKScope系列在以下几个方面进行了功能强化,协助用户解决ARM仿真中遇到的各种异常问题。
1 支持多种类型ARM内核
TKScope支持全系列ARM内核的仿真,包括Cortex系列,同时支持Thumb模式。
目前,TKScopc支持ARM内核种类如下:ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM7EJ-S、ARM720T;ARM9TDMI、 ARM920T、ARM922T、ARM926EJ-S、ARM946E-S、ARM966E-S;Cortex-M1/M3/A8;PXA255、 PXA270。
TKScope后续支持ARM1O、ARM11、Cortex-R4等内核。
2 无缝嵌接多种主流IDE环境
TKScope仿真ARM内核,无缝嵌接当前多种主流IDE环境,如Kei1、ADS、IAR、CCS、TKStudio等,并具备其高级调试功能,保持您的开发平台始终如一。
3 支持任意类型Flash器件编程
TKScope支持片内/片外Flash在线编程/调试,片外Flash支持多种接口类型器件,如 NOR/NAND/SPIFlash。TKScope驱动提供绝大多数常用Flash器件的编程算法文件,同时公开Flash编程算法接口,支持用户自行编写、添加Flash算法文件。
用户可通过TKScope驱动中的[程序烧写]界面,添加需要仿真的Flash算法文件。同时,TKScope提供独立的在线编程软件K-Flash,支持Flash器件的烧写、读取、擦除等操作。K-Flash软件支持bin、hex、elf等多种类型文件的烧写。
4 支持无限制数量Flash断点
在ARM内核中,一般只支持2个硬件断点。TK-Scope支持无限制数量的Flash断点和RAM断点,突破硬件断点数量的限制,让用户调试更加方便。TKScope采用同步Flash技术,快速刷新Flash断点,如同 RAM调试一样快捷;而且,多个Flash断点只执行一次编程操作,不会出现每次继续运行都重复编程Flash断点的现象,大大节省了用户调试的时间。
图4中,选中①,则可实现RAM中无限制断点调试;选中②,则可实现Flash中无限制断点调试;选中③,则Flash断点不会重复编写,加快Flash 断点调试速度。一般情况下,上述3项全部选中,可以保证用户方便快捷的调试。例如,用户选择在Flash中调试,程序中设置10个断点,那么进入调试状态之后,执行全速运行操作,则出现图4所示的进度条,提示编程Flash断点。
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
