TKScope是广州致远电子有限公司2008年隆重推出上市的一款高性能通用型综合仿真开发平台,支持仿真全系列的8051、ARM、DSP、AVR、C166、C251、MX等内核;与当前全部主流IDE环境无缝嵌接,如Keil、ADS、IAR、CCS、RealView、AMRStudio、TKStudio等,保证您的开发平台始终如一,并具备其高级调试功能。同时,TKScope内嵌64路专业的逻辑分析仪,zlgLogic高级软件全面支持。
1.支持多内核仿真
致远公司与各大IC厂商保持着紧密友好的合作,保证每款芯片使用最新最合理的仿真技术,以达到最佳的仿真性能。TKScope支持仿真的芯片种类目前已经超过3000多种,并陆续支持推出的新器件,仿真性能和稳定性得到各大IC厂商的支持和认可。
(1)ARM内核
TKScope支持ARM7/ARM9/Cortex―M1/Cortex―M3等内核的全系列仿真,包括Thumb模式。随之软件不断升级,后续会支持ARMlO/ARMll/XSCALE/Cortex―R4/Cortex―A8等内核的全系列仿真。
◎TKScope仿真ARM内核硬件指标
・USB2.O(High Speed)高速通讯接口,下载编程Flash速度达到1 000 KB/s。
・标准20―pin JTAG接口与目标板连接,支持热插拔。
・检测所有JTAG信号和目标板电压。
・自适应目标板电压,支持宽电压范围1.8 V~5 V。
・JTAG最大时钟25MHz,可达到极限的调试速度。
・自动速度识别功能。
・支持实时RTCK同步时钟(自适应时钟)。
・带有硬件自检功能,方便检测排除硬件故障。
◎TKScope仿真ARM内核功能特性
・支持全系列ARM内核仿真,ARM7/ARM9/Cortex―M1/Cortex―M3等,包括Thumb模式。
・支持Correx―M1/Cortex―M3内核串行调试(SWD)模式。
・无缝嵌接多种主流IDE环境,Keil/ADS/IAR/TKStudio/Rea1View等。
・支持片外Flash在线编程/调试,提供数百种常用的Flash器件编程算法文件。
・支持NOR/NAND/SPI等多种接口类型的外部Flash编程/调试。
・支持用户自行添加Flash编程算法文件。
・具备单独烧写F1ash的独立软件,提高生产效率。
・支持无限制的RAM断点调试。
・支持无限制的Flash断点调试,突破硬件断点数量的限制。
・采用同步Flash技术,快速刷新F1ash断点,速度如同RAM调试一样快捷。
・支持动态断点,可在运行中任意设置/取消断点。
・同时支持程序断点和数据断点,便于用户准确跟踪复杂程序的运行。
・快速单步程序运行,最大150步/秒。
・内置特殊调试算法,可靠调试处于非法状态的ARM内核。
・支持菊花链连接的多器件仿真。
・基于芯片的设计理念,为数百种芯片提供完善的初始化文件。
・内置全面的初始化文件解释执行器,可在复位前后/运行前后/Flash下载前后进行灵活的系统设置,包括寄存器设置/ARM初始化/时钟设置/延时/信息提示等操作。
(2)DSP内核
TKScope得到TI原厂DSP仿真技术授权,支持XDS560类仿真器特性。TKScope支持双JTAG端口,能同时进行DSP+ARM多核系统的仿真调试,引领DSP与ARM开发工具的新模式。
・TI原厂DSP仿真技术授权,支持TI CCS3.1/3.2以及最新的CCS3.3集成开发环境。
・全面支持TI公司C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等系列JTAG接口的DSP芯片仿真。
・USB2.O(高速)通讯接口,即插即用。
・高速代码下载功能,速度可超越600KB/s,特别对DEBUG模式下代码的下载进行速度优化。
・支持高速RTDX数据链路,速度高达2MB/s。
・实时事件触发,支持实时断点。
・目标板IO电压自适应,支持JTAG IO电压范围1.6 V~3.6 V。
・内置锁相环(PLL)时钟发生器,能自动判别调节JTAG时钟,支持用户自定义仿真时钟500 kHz~40 MHz。
・能与ARM内核仿真功能以及专业逻辑分析仪同时工作。
(3)8051内核
TKScope支持仿真几乎全部8051内核的芯片,突破多种传统仿真技术的缺陷,真正实现不占用任何用户资源的实时高精度仿真。
◎TKScope仿真8051内核功能特性
・USB2.O(High Speed)高速通讯接口,保证最大2 500 KB/s的通讯和下载速度。
・采用Auto Volt技术,程控步进仿真电压(1.8 V~5.5 V),满足全电压范围的芯片仿真。
・采用QuickBUS高速总线技术,稳定仿真超过80 MHz的处理器。
・内置PLL频率发生器,可以自动产生用户设置的20 kHz~10O MHz运行时钟,时间精度为O.001%。
・长达600小时运行计数器,支持时间标签(10 ns分辨率)。
・多种复杂断点设计,特设Tbreak时问断点(精确到1O ns),满足用户特殊仿真要求。
・仿真器入出口线100%保护,避免使用中误操作引起仿真器的损坏,保护用户投资。
TKScope支持仿真8051内核,不仅具备上述的优良性能,还突破传统仿真技术的缺陷,具备令人叹为观止的特性:
◎全资源On the fly操作。全球首例最新专利技术
与传统技术不同,TKScope的On the fly技术保证用户在进入运行状态后仍然能观察和操作内部资源的运行,但完全不影响目标系统的运行。采用这种透明的运行方式,用户可以更加准确地了解目标系统的运作情况。
◎SuperTrace超级跟踪。全球首例最新专利技术与传统的跟踪方式不同,SuperTrace不但能记录每一条指令的PC指针和时间标签,而且还能记录特殊功能寄存器,更大地提高了跟踪功能的实用性。
◎8051代码/数据分组(Bank)调试仿真支持突破8051的64K代码数据限制,可仿真最大8分组64KB空间。
◎真正的IAP/ISP功能仿真支持
传统的仿真技术无法仿真用户的IAP/ISP操作,或者仅能仿真IAP/ISP的数据存储操作。TKScope突破传统仿真技术缺陷。真正实现内部Flash的IAP/ISP的仿真。
