sysbench是一个模块化的、跨平台、多线程基准测试工具,主要用于评估测试各种不同系统参数下的数据库负载情况。
它主要包括以下几种方式的测试:
1、cpu性能
2、磁盘io性能
3、调度程序性能
4、内存分配及传输速度
5、POSIX线程性能
6、数据库性能(OLTP基准测试)
目前sysbench主要支持 MySQL,pgsql,oracle 这3种数据库。
一、安装
接下来,按照以下步骤安装:
tar zxf sysbench-0.4.8.tar.gzcd sysbench-0.4.8./configure make make installstrip /usr/local/bin/sysbench
以上方法适用于 MySQL 安装在标准默认目录下的情况,如果 MySQL 并不是安装在标准目录下的话,那么就需要自己指定 MySQL 的路径了。比如我的 MySQL 喜欢自己安装在 /usr/local/mysql 下,则按照以下方法编译:
/configure --with-mysql-includes=/usr/local/mysql/include --with-mysql-libs=/usr/local/mysql/lib make make install
当然了,用上面的参数编译的话,就要确保你的 MySQL lib目录下有对应的 so 文件,如果没有,可以自己下载 devel 或者 share 包来安装。
另外,如果想要让 sysbench 支持 pgsql/oracle 的话,就需要在编译的时候加上参数 --with-pgsql 或者 --with-oracle
这2个参数默认是关闭的,只有 MySQL 是默认支持的。
二、开始测试
编译成功之后,就要开始测试各种性能了,测试的方法官网网站上也提到一些,但涉及到 OLTP 测试的部分却不够准确。在这里我大致提一下:
1、cpu性能测试
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
cpu测试主要是进行素数的加法运算,在上面的例子中,指定了最大的素数为 20000,自己可以根据机器cpu的性能来适当调整数值。
2、线程测试
sysbench --test=threads --num-threads=64 --thread-yields=100 --thread-locks=2 run
3、磁盘IO性能测试
sysbench --test=fileio --num-threads=16 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw preparesysbench --test=fileio --num-threads=16 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw runsysbench --test=fileio --num-threads=16 --file-total-size=3G --file-test-mode=rndrw cleanup
上述参数指定了最大创建16个线程,创建的文件总大小为3G,文件读写模式为随机读。
4、内存测试
sysbench --test=memory --memory-block-size=8k --memory-total-size=4G run
上述参数指定了本次测试整个过程是在内存中传输 4G 的数据量,每个 block 大小为 8K。
5、OLTP测试
sysbench --test=oltp --mysql-table-engine=myisam --oltp-table-size=1000000 --mysql-socket=/tmp/mysql.sock --mysql-user=test --mysql-host=localhost --mysql-password=test prepare
上述参数指定了本次测试的表存储引擎类型为 myisam,这里需要注意的是,官方网站上的参数有一处有误,即 --mysql-table-engine,官方网站上写的是 --mysql-table-type,这个应该是没有及时更新导致的。另外,指定了表最大记录数为 1000000,其他参数就很好理解了,主要是指定登录方式。测试 OLTP 时,可以自己先创建数据库 sbtest,或者自己用参数 --mysql-db 来指定其他数据库。--mysql-table-engine 还可以指定为 innodb 等 MySQL 支持的表存储引擎类型。
