第3章:Red Hat Linux 7.1使用基础
3.1 登录和退出系统
1. 启动系统
通常LILO是安装在MBR上的,计算机启动后,MBR上的程序被执行,将出现一个不是很漂亮的图形:左边是一个小红帽图像,右边列出了可以启动的操作系统,你可以使用键盘箭头切换。刚安装好后默认值是Linux,也就是你不选择,一会儿将自己启动Linux。
如果你想默认的选择是Windows的话,那你可以在启动Linux后,用vi修改/etc目录下的lilo.conf文件,加上default=windows,然后再执行/sbin/lilo重新生成LILO。
2. 用户登录
Linux是一个真正意义上的多用户操作系统,用户要使用该系统,首先必须登录,使用完系统后,必须退出。用户登录系统时,为了使系统能够识别该用户,必须输入用户名和密码,经系统验证无误后才可以登录系统使用。
Linux下有两种用户:
1) root用户:超级权限者,系统的拥有者,在Linux系统中有且只有一个root用户,它可以在系统中任何操作。在系统安装时所设定的密码就是root用户的密码。
2) 普通用户:Linux系统可以创建许多普通用户,并为其指定相应的权限,使其有限地使用Linux系统。
关于用户的管理,我们将在后面详细说明。
用户登录分两步进行:
1) 输入用户的登录名,系统根据该登录名来识别用户;
2) 输入用户的口令,该口令是用户自己选择的一个字符串,对其他用户完全保密,是登录系统时识别用户的唯一根据,因此每一个用户都应该保护好自己的口令!
系统在建立之初,仅有root用户,其它的用户则是由root用户创建的。由于root用户的权限太大了,所以如果root用户误操作将可能造成很大的损失。所以建议系统管理员为自已新建一个用户,只有需要做系统维护、管理任务时才以root用户登录。
下面就是一个登录实例:(其中黑体字为输入)
Red Hat Linux release 7.1 (Seawolf)
Kernerl 2.4.2-2 on an i686
Home login:root
Password:
在上面的例子中,我们发现在Password后面是空的,其实并不是不输入密码,而是在输入时,Linux系统不会把它显示出来,这样用来保护密码!
如果登录成功的话,我们将获得Shell(Shell是用来与用户交互的程序,它就象DOS中的COMMAND.COM,不过在Linux下可以有多种Shell供选择,如bash、csh、ksh等)提示符,如果以root用户登录的话,那么获得的提示符是“#”,否则将是“$”。
提示:如果当时在安装时设置为一启动就进入图形界面的话,那系统启动后,用户登录界面将是图形化的,有点象Windows,而且当你输入正确的用户名与密码,就会直接进入X Window。这个设置是可以修改的:
在/etc目录下有一个inittab文件,其中有一行配置:
其中,数字3就是代表一启动进入字符终端,如果改为5则代表一启动进入X Window。
3. 修改口令
为了更好地保护用户帐号的安全,Linux允许用户在登录之后随时使用passwd命令修改自己的口令。修改口令需要经历:
1) 输入原来的口令,如果口令输错,将中止程序,无法修改口令;
2) 输入新的口令;
3) 提示重复一遍新的口令,如果两次输入的口令相吻合,则口令修改成功。
需要注意的是,Red Hat Linux 7.1为了更好地保护口令,如果你输入的新口令过于简单,它将会拒绝修改。下面就是一个修改口令的实例:(其中黑体字为输入)
$ passwd
Changing password for user1
(current) UNIX password: ß 在些输入原来的密码
New UNIX password: ß 输入新的密码
Retype new UNIX password: ß 再输入一遍新的密码
Passwd:all authentication tokens updated successfully ß 修改成功!
注意,在这里输入的口令同样不会显示出来。
而如果是root用户修改口令,则不需要输入老密码!也就是说,它可以修改任何用户的口令。
4. 退出登录
不论你是root用户还是普通用户,只需简单地执行exit命令就可以退出登录。
5. 关闭机器
在Linux系统中,普通用户是无权关闭系统的!只有root用户才能够关闭它。当然如果你是按关机按钮则别当别论。我们可以通过以下几种方法实现:
1) 按下CTRL+ALT+DEL组合键,这样系统将重新启动!
2) 执行reboot命令,这样系统也将重新启动!
3) 执行shutdown -h now命令,这样系统将关闭计算机!
4) 执行halt命令,可以关闭计算机。
注意千万不要随意采用硬关机、重启动键等方式关闭系统,那样会导致Linux文件系统遭受破坏!
6. 虚拟控制台
Linux是真正的多用户操作系统,可以同时接受多个用户的远程和本地登录,也允许同一个用户多次登录。Linux为本地用户(也就是做在计算机面前的用户)提供了虚拟控制台访问方式,允许用户在同一时间从不同的控制台进行多次登录。
虚拟控制台的选择可以通过按ALT键加上F1-F6六个功能键来实现。例如,用户登录后,按一下ALT+F2组合键,用户又可以看到“login:”提示符,这其实就是第二个虚拟控制台,而这时再按下ALT+F1组合键,用户则又可以回到第一个虚拟控制台。
大家可以通过使用虚拟控制台来感受Linux系统多用户的特性。例如用户可以在某一虚拟控制台上进行的工作尚未结束时,就可以切换到另一个虚拟控制台上开始另一项工作。例如在开发软件时,可以在一个控制台上编辑程序,在另一个控制台上进行编译,在第三个控制台上查阅信息。
3.2 文件与目录操作
与其它操作系统一样,在Linux系统下用户的数据和程序也是以文件的形式保存的。所以在使用Linux的过程中,是经常要对文件与目录进行操作的。现在我们就以一个Window用户的立场来学习一下Linux下的文件与目录操作方法。
1. 文件名与文件类型
文件名是一个文件的标识。从这个角度来说,文件名的规则与Windows 9x下的是基本上相同的。它同样是由字母、数字、下划线、圆点组成,最大的长度是255个字符。
与Windows 9x一样,Linux系统中也有普通文件和目录文件,不过目录文件在Window中被简称为目录就是了。而在Linux系统中有一种特殊的文件,那就是设备文件。在Linux系统中,把每一个I/O设置都映射成为一个文件,可以象普通文件一样处理,这就使得文件与设备的操作尽可能统一。从用户的用户来说,对I/O设备的使用和一般文件的使用几乎一样,这样就可以不必了解I/O设备的细节。
2. 目录结构
与Windows下一样,在Linux中也是通过目录来组织文件的。但不同的是,在Linux下只有一个根目录,而不象Windows那样一个分区一个根目录。如果有多个分区的话,就需要将其它分区mount到根目录上来用。
大家回忆一下当时为Linux分区时,有一个选项要填,那就是Mount Point,我们将其中一个写成了“/”,也就是根目录(这点与Windows相反,一个是“”,一个是“/”,真是天生冤家)。其它的则可能是/home、/usr。
安装完系统后,你会发现/home、/usr就是根目录下面的home、usr目录!对了,整个分区就用于该目录了。
安装完Linux后,有许许多多的目录,下面我们就说明一些重要的目录:
/bin:存放着一百多个Linux下常用的命令、工具
/dev:存放着Linux下所有的设备文件!
/home:用户主目录,每建一个用户,就会在这里新建一个与用户同名的目录,给该用户一个自己的空间
/lost+found:顾名思义,一些丢失的文件可能可以在这里找到
/mnt:外部设备的挂接点,通常用cdrom与floppy两个子目录!它的存在简化了光盘与软盘的使用。你只需在塞入光盘后,运行:mount /mnt/cdrom,就可以将光盘上的内容Mount到/mnt/cdrom上,你就可以访问了。不过你使用完成后,应该离开该目录,并执行umount /mnt/cdrom。同样的,软盘就是mount /mnt/floppy和umount /mnt/floppy了。
/proc:这其实是一个假的目录,通过这里你可以访问到内存里的内容。
/sbin:这里存放着系统级的命令与工具
/usr:通常用来安装各种软件的地方
/usr/X11R6 X Window目录
/usr/bin与/usr/sbin 一些后安装的命令与工具
/usr/include、/usr/lib及/usr/share 则是存放一些共享链接库
/usr/local 常用来安装新软件
/usr/src Linux源程序
/boot:Linux就是从这里启动的
/etc:这里存放在Linux大部分的配置文件
/lib:静态链接库
/root:root用户的主目录,这就是特权之一!
/var:通常用来存放一些变化中的东西!
/var/log:存放系统日志
/var/spool:存放一些邮件、新闻、打印队列等
另外,要说明的是,在Linux下“当前目录”、“路径”等概念与Windows下是一样的。
3. 显示文件内容
使用过DOS命令的人都应该知道,我们可以使用type命令来查看一个文件的内容。在Linux下有五个相关的命令,功能各有千秋,不过它们都象type命令一样,只能用来查看文本文件。
1) cat命令
cat命令是最象type命令的,使用的方法很简单:“cat 文件名”。不过比type命令更强大的是,它可以同时查看多个文件:“cat 文件名一 文件名二”。
2) more命令
如果文本文件比较长,一屏无法显示完,那么使用cat命令就可能无法看清。这里我们可以简单地使用more来代替cat命令即可。其效果与type 文件名/p类似。使用more命令将一次显示一屏文本,显示满后,停下来,并提示出已显示全部内容的百分比,按空格键就可以看到下一屏。
3) less命令
