随着单片机技术的飞速发展,新型的仪器仪表呈现出操作简单、便携化的趋势。LCD模块能够满足嵌入式系统日益增长的要求,它可以显示汉字、字符和图形,同时还具有低压、低功耗、体积小、重量轻等诸多优点,因而应用十分广泛。
液晶显示模块(LCM)是由控制器、行驱动器、列驱动器、显示存储器和液晶显示屏等器件通过PCB组装成一体的低成本输出设备,被广泛用于各种仪器仪表等设备中。其核心部件LCD控制器是可编程接口芯片,它一方面提供与微控制器(MCU)的接口,一方面连接行/列驱动器。用户对LCD控制器编程就是实现对LCM的操作控制。LCD控制器的功能是接收计算机发来的指令和数据,并向计算机反馈所需的数据信息。
T6963控制模块
T6963控制器型液晶显示模块的驱动控制系统由液晶显示控制器T6963及其外围电路、行驱动器组、列驱动器组和液晶驱动偏电压电路组成。T6963C是一种内置控制器的图形LCD,其面向显示存储器的引脚有8根数据线(D7~D0)、16根地址线(AD15~AD0)和4根控制线,最多能管理64KB大小的显示存储器。T6963C将显示存储器分成3个区,分别是文本显示缓冲区、图形显示缓冲区和字符产生器RAM(CGRAM)区。
采用图形显示方式时,液晶屏显示单元的单位是8×1点阵(称为一个图形显示单位)。每个图形显示单位对应图形显示缓冲区中的一个存储单元。将点阵状态信息写入这个存储单元,则对应的位置就会显示出图形。
采用文本显示方式时,液晶屏显示信息的单位是8×8点阵(称为一个文本显示单位)。每个文本显示单位对应文本显示缓冲区中的8个连续存储单元。但采用文本显示方式时,写入文本显示缓冲区的不是点阵状态信息,而是字符代码,其点阵状态信息(8×8)(即字模)存放在CGRAM中。当8×8的点阵不足以描述一个符号时,则通常用多个字符的组合来描述。例如,一般采用16×16的点阵来描述汉字,将该点阵分为4个8×8的点阵,用4个字符代码描述一个汉字,根据这4个部分的位置关系将4条代码写入相应的文本显示缓冲区。T6963C片内还包含一个字模库CGROM,固化了数字、英文字母和常用符号等128个字符的点阵状态信息。
系统硬件结构
1. 处理器
本文系统中的处理器选用的是ARM7系列AT91SAM7S64,该器件具有64KB的高速Flash、16KB的SRAM以及丰富的外设资源,因而可以给系统设计提供强大的硬件支持。
它包含的主要功能单元是:
PDC(Peripheral Data Controller,外设数据控制器),可以通过该控制器管理SPI接口和串口。串口作为本系统各部分之间通信的主要手段,而SPI接口作为ARM处理器和A/D、D/A模块之间通信和控制的主要手段。
AIC(Advanced Interrupt Controller,先进中断控制器),可以通过该控制器产生计时器中断和串口中断,计时器中断可作为本系统分时作业编程的主要手段,而串口中断是数据通信的处理手段。
PIOA(Parallel Input/Output Controller,并行输入/输出控制器),可以通过该控制器管理ARM系统的各个设备,同时本系统也使用PIOA来控制LCD。
其它功能单元包括看门狗、电源控制器等。可以通过编程对这些控制器进行管理,在IAR开发环境下采用C语言进行编程,并通过JTAG调试接口下载到板上FLASH中运行调试。
2. 液晶屏连接方式
T6963液晶显示模块与处理器的连接方式通常有两种:直接访问方式和间接控制方式。直接访问方式是指处理器以访问存储器或I/O设备的方式控制液晶控制模块工作,模块的数据线与处理器的数据总线连接,片选及寄存器选择由处理器的地址总线提供,读和写操作由处理器的读写操作信号控制;而在间接控制方式中,处理器通过自身或系统的并行接口与液晶控制模块相连,处理器通过I/O接口的操作间接实现对模块的控制。
本系统采用的是直接访问方式,如图1所示。使用ARM处理器AT91SAM7S64的引脚完全可编程和复用功能,以4路模拟显示模块控制信号,8路作为数据线。这样即充分发挥了T91SAM7S64处理器功能强大、资源丰富的优点,又简化了控制并易于实现编程。
图1:ARM与LCD的接口示意图
软件实现
本系统对图形显示方式进行编程。图形显示方式可显示任何形状的图形(包括字符),在该方式下,T6963C还可以提供对“位”的操作,即通过命令控制液晶屏上的任意一点是否显示。每个点的显示状态用一位二进制信息表示,当这一位信息为“1”时显示屏上相应的点就显示,为“0”时则不显示。
但由于本设计中采用的是32位ARM处理器,而不是8位的51系列,因此在直接控制方式下的编程过程中,应注意数据的对应关系。
1. T6963指令集及时序
T6963拥有一系列操作指令,通过这些指令可以实现对显示屏的控制。在设计过程中,根据T6963的指令系统以及时序信号波形图等进行编程。T6963指令系统见表1。液晶显示模块的控制引脚和读写信号的控制关系如图2所示。
表1:T6963指令表。
图2:T6963信号时序图。
2. 程序流程图
通常液晶显示编程的过程是:首先编写状态查询、写指令、写数据、读数据等子程序;然后编写清屏、画点等基本子程序;在此基础上编写程序以显示字符、数字、汉字及复杂的图形等。每条指令的执行都是先送入参数,再送入指令代码,因此每次操作之前最好先进行状态字检测。
通过对内置T6963点阵式液晶显示的软件设计,可以发现该液晶显示控制模块的控制语句简单、调试方便。T6963C内部通过一根地址线来确定两个寄存器,当地址线为低电平,选择DATA寄存器;当地址线为高电平,则选择COMMAND/STATUS寄存器。在对T6963C发送每条指令或参数前,必须先读取COMMAND/STATUS寄存器以检查T6963C的状态字。状态字节的含义如下:
STA0:1/0,指令读写状态为准备好/忙;
STA1:1/0,数据读写状态为准备好/忙;
STA2:1/0,数据自动读状态为准备好/忙;
STA3:1/0,数据自动写状态为准备好/忙;
STA4:未用;
STA5:1/0,控制器运行检测可能/不能;
STA6:1/0,屏读/拷贝状态为出错/正确;
STA7:1/0,闪烁状态检测为正常显示/关显示。
由于各状态位的含义不同,因此在不同的场合应检测不同的状态位。在CPU对T6963C中每一字节的指令或数据进行读写前,应先将STA0和STA1同时置为“准备好”状态。T6963C模块的控制指令可带有0个、1个或2个参数。在执行每条指令时都是先送入参数(如果有的话),再送入指令代码。当向T6963C读、写数据或写入命令时,必须严格遵循T6963C的时序。如果送入的参数多于规定个数,则认为最后一次送入的有效。每次操作之前必须先进行状态字检测。图3a给出了显示操作的流程框图。
图3:(a) 显示操作流程框图;(b) 双参数指令传输过程。
以上每个步骤又需要完成以下流程:对于无参数或自动指令,以上过程仅执行1次,单参数指令需执行2次,而双参数指令则需执行3次(前2次传参数,最后1次传指令)。图3b以双参数指令为例给出了指令传输过程。
检测程序如下:
//指令、数据读写状态检查
void RWCheck()
unsigned int dat = 0;
do
*AT91C_PIOB_CODR=CS;
*AT91C_PIOA_ODSR = DATA_BUS;
*AT91C_PIOB_SODR = A0;
*AT91C_PIOB_CODR = RD;
delay_bus();
dat=*AT91C_PIOA_PDSR;//读出当前PIO管脚状态
dat = 0x00600000dat;//取出需要的数据位,看STA0,STA1是否准备好
delay_bus();
*AT91C_PIOA_SODR = RD;
delay_bus();
*AT91C_PIOA_SODR=CS;
3. 汉字显示
以本系统的显示模块LCM240128为例,液晶显示屏上横向的8个点是一个字节数据,某位为1则对应点变亮,对于240×128的显示模块来说,每行为240点,每列为128点。每个字节在显示缓冲区中均有对应的地址,液晶屏幕的左上角横向8个点对应液晶模块显示缓冲区的首地址。最常见的显示方式有两种,以常用的16×16点阵汉字为例,一种是先将左半部16个字节写入显示缓冲区,再写入右半部的16个字节;另一种则先写入上半部的16个字节,再写入下半部的16个字节。然后单片机通过接口电路,按照规定的时序将待显示汉字字模的所有字节按液晶控制器规定的方式,在预定位置写入液晶控制器缓冲区。程序如下:
void ShowHZ(unsigned int lin,unsigned int column,unsigned int hzcode)
unsigned char i;
unsigned int StartAddr = 0;
StartAddr=lin*LineChar + column; //定位起始行
for(i=0;i16;i++)
OutPortCom3((unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), 0x24);
OutPortCom2( HZTable[hzcode][i*2], 0xc0); //左半部 地址加一
OutPortCom2( HZTable[hzcode][i*2+1], 0xc4); //右半部 字模地址加一
StartAddr=StartAddr + LineChar;
4. 图形显示
固定格式的图形图像显示与在图形方式下显示汉字类似,即先确定点阵信息,再送入显示位置对应的缓冲区中。实际上,每个汉字都是一幅图像,只是在处理坐标数据时有所不同。与汉字显示的主要区别是:图形显示中数据需逐点生成并按一定算法逐点送入缓冲区单元;为获得良好的显示效果,标准图元(直线、圆、椭圆等)可利用图形学中的某些生成算法。由于硬件要求一次扫1行,因此必须先找到该点所在的行地址,然后在字节内计算点的位置,将该位置1;若是擦除,则将该位置0。画点是实现其它图形的基础,利用画点程序,只需按照图形学算法控制坐标变量x、y并移位,然后逐一画点,就能组成任何图形。
5. 动态显示
当动态显示图形时,用T6963C控制器的命令和功能编程,获得变参数的各种基本图形函数,以显示不同的图形,在动态图形显示之前将固定的图形采用屏拷贝方式保存下来,动态图形显示结束时恢复原来的图形。汉字字符和数字字符的固定显示在初始化过程中完成,动态显示则直接用覆盖的方式完成。
无论汉字、数字、英文字符或图形,液晶显示控制器都视为在规定区域根据给定数据控制各个点的显示,它们的显示控制原理并没有本质区别,这样在编程时就可以将所有显示内容都当作图形处理。驱动程序采用C语言编写,具有模块化的结构和代码可移植性,且通用性较好。
本文小结
采用点阵式图形液晶显示模块将使显示更直观、界面更丰富。直接访问方式的驱动程序比间接控制方式更精简一些,程序的运行效率也较高。本文中的程序采用C语言编写,通用性强、移植方便。该方法及程序在系统显示部分中,显示清晰、工作稳定。具有模块化结构和代码可移植性,且通用性较好,在嵌入式系统中有一定代表性和广泛用途。
