脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pluse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,根据相应的载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,广泛应用于测量、通信、功率控制与变化等许多领域。
Actel公司免费提供PWM IP核:CorePWM。CorePWM是基于APB总线形式的,它的优点是可以连接到Core8051或者是CortexM1处理器上,方便用户进行SoC设计,本文将主要介绍CorePWM的原理与应用。
1. CorePWM介绍
(1) PWM的控制方法
采样控制理论中有一个重要结论:量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
现在,PWM控制技术主要有8种,分别为:相电压控制PWM、线电压控制PWM、电流控制PWM、空间电压矢量控制PWM、矢量控制PWM、直接转矩控制PWM、非线性控制PWM和谐振软开关PWM。
在这里要重点介绍一下相电压控制PWM中的等脉宽PWM法。VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)装置在早期是采用PAM(Pulse Amplitude Modulation)控制技术来实现的,其逆变器部分只能输出频率可调的方波电压而不能调压,等脉宽PWM法正是为了克服PAM法的这个缺点发展而来的,是PWM法中最为简单的一种,它是把每一脉冲的宽度均相等的脉冲列作为PWM波,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化,相对于PAM法,该方法的优点是简化了电路结构,提高了输入端的功率因数,但同时也存在输出电压中除基波外,还包含较大的谐波分量。
如图 1所示为等脉宽PWM波。该PWM的高低电平分别为VH和VL,理想的情况VL等于0,但实际应用中一般不等于0,这也是实际应用中产生误差的一个重要原因。
