很多朋友正在学习单片机开发技术,但开发中免不了要碰到这样、那样的问题,有些问题可能无碍大局,但有一些问题却直接影响到产品的成本、体积、性能。这里介绍笔者的几个技巧,希望对大家的工作有帮助。
一.C语言中嵌入汇编语言
单片机开发中,通常我们使用C语言编写主程序,这样可以充分借助C语言工具提供的运算库函数及强大的数据处理能力。但C语言的可控性不及汇编语言,在有些对时序要求严格的处理上,我们还需用灵活性更强的汇编语言来编写。上海AVR单片机培训这样就产生了C语言和汇编语言混合编程的问题,一般分成三种方式:1.汇编语言调用C语言函数;2. C语言调用汇编语言;3. C语言中嵌入汇编语言。这里我们主要介绍第3种,即C语言中嵌入汇编语言。
下面的一段程序是主程序调用精确的205μS延时子程序并使P1.0交替输出高、低电平的方波。
/*------------程序名test.c------------*/
#include P 晶振频率12.000MHz>
void delay(void)//延时205μS
#pragma asm
MOV R0,#100
LOOP:
DJNZ R0,LOOP
#pragma endasm
void main (void)//主函数,其功能使P1.0交替输出高、低电平的方波
while(1)
{P1_0=!P1_0;
delay();}
具体实现过程为:
1.先用汇编语言编制一段延时程序,在keil开发环境中编译,然后进行软件仿真,晶振频率的设置应和你的要求相符。仿真时注意观察左边寄存器窗口内的时间显示,调整延时程序的参数可得到我们需要的精确延时。
2.用C51编写主程序及延时子程序的外壳(等待嵌入汇编语言),假定此程序名称为test.c。
3.将第1步所得的汇编延时子程序放入C51编写的延时子程序外壳中。注意在开始及结束时分别加上#pragma asm、#pragma endasm语句,这种方法是通过asm与endasm告诉C51编译器,中间行不用编译为汇编行。
4.按照Keil的使用方法,建立工程文件并添加源程序。
5.点击含有汇编程序的C源程序后再右击,在弹出的下拉菜单中选中Options for File ‘test.c’(图1),这时出现图2所示的界面,勾选Generate Assembler SRC File(生成汇编SRC文件)及Assembler SRC File(封装汇编文件)使其有效。
6. 根据项目的编译模式加载封装库文件,通常在Small模式时为C51S.LIB(该文件在C:KeilC51LibC51S.LIB),具体见图3。
7.点击Rebuild target(重建所有目标文件)即可得到编译结果(图4)。
图1
图2
图3
图4
