1、引言
4、DSP/BIOS 应用及实时性分析
4.1 DSP/ BIOS的分析特性:
程序跟踪:显示写入目标日志的事件并在程序执行过程忠反映动态控制流程。
性能监控:跟踪、统计目标板资源的使用情况。
文件流:将目标板上的 I/O对象与主机上的文件联系在一起。其中: 1)DSP/ BIOS==Statistics View 统计表用于对程序的执行周期进行统计。
2)DSP/BIOS==Execution Graph 执行图以图示方式来反映程序执行时各进程间的配合,以分析程序执行的实时性。
3)DSP/BIOS==RTA Control Panel 控制仪表可以实时调整信息搜集和由此造成的对 CPU的干扰之间,通过禁止不同的隐式仪表类型,用户会丢失一些信息来换取减少开销。
4)DSP/ BIOS==CPU Load Graph ,CPU负荷图窗口,CPU活动分为两部分:工作时间和 IDLE时间。即 CPU负荷定义为执行一个应用程序时,CPU花费的指令周期数的百分比。
4.2 DSP/BIOS 实时性分析
一 )连接硬件,首先给 DSP目标扳加电,指示灯亮。
一 CCS运行环境。
一 )建立新项目,并在项目中添加相关文件。
一 )选择Project 菜单中 open选项,在弹出的对话框中选择编译工程*.cmd。
一 )选择Project 菜单中 Rebuild All选项,编译链接该工程,没有错误后,选择 File菜单中 Load Program选项,选择文件,进行加载程序。
一 )选择DSP/BIOS 菜单中CPU Load Graph , Execution Graph , Statistics View ,RTA Control Panel , Message Log 选项。
一 RTA Control Panel Properties 对话框,将 CPU Load Graph 改为 Every 0.5 Seconds 。[5]
一 )执行程序,执行图窗口如图3下:
如图3 执行图窗口
5、DSP的中断检测处理:
1 )连接硬件,首先给 DSP目标扳加电,指示灯亮。
2 CCS运行环境。
3 )建立新项目,并在项目中添加相关文件。
4 )选择Project 菜单中open选项,在弹出的对话框中选择编译工程。
5 )选择Project 菜单中 Rebuild All选项,编译链接该工程,没有错误后,选择 File菜单中 Load Program选项,选择文件,进行加载程序。
6 )选择File菜单中File I/O 选项,在对话框中Address 输入为Inp_buffer ,Legth为 100 ,进行链接,加载程序。
7 )将光标移至设定行 data IO ( ),设置中断点和探测点,选择 Debug菜单中 Breakpoints选项和 Probe Points 选项。
8 )选择View菜单中Watch Windows 选项和graph 选项,在graph 选项中 Time /Frequency选项中设置输入图形属性,设 Start Address 为inp_buffer ,Graph Title 为 inp_buffer ,Acquisition Buffer Size为 100,Display Data Size 为 100 , Maximum Y_Value 为 1000 , Autoscale为 off ,同时设置输出波形的属性。[4]
9 )执行程序,观察输入输出波形。如图4:
图4设有中断检测点的输入输出波形
6、结束语
文章讨论了运用 JTAG仿真器在 CCS软件平台下对 TMS320 C54x系列 DSP芯片实现在线编程,在线调试时中断检测的处理,这样基于 JTAG仿真器的 DSP中断检测处理技术可以满足实时性分析的一些需求,提高了研究分析的精确性和针对性。但如果信号的测量需要更高精度、长时间的校准分析、更高性能的结果,最好选用嵌入式的仿真器及其相关专有的软件。
在采用集成化的开发调试平台CCS结合基于JTAG技术的仿真器实现 DSP系统的实时性分析过程中设定中断检测点是非常重要的,中断检测点可以中断程序的执行以进行特定的操作,例如可以进行数据文件的输入输出,可以刷新图表和数据窗口等,便于在实时性分析中更有效的观察数据处理的显示结果。
