O 引言
面对不同的应用场景,原始采样数据可能包含多种不同样式的信号,这给传统基于连续存储方式的数据缓存系统带来了挑战。除此之外,由于对不同信号的处理往往需要不同的数据帧结构,缓存系统的设计需要保存原始采样数据并能够实现数据的重组帧,以满足不同处理需求。
针对以上问题,本文提出了一种基于文件结构存储方式的
2 系统工作原理
2.1 文件结构的存储方式
所谓文件结构指的是,将帧头与其所对应的数据分区存储,在存储时将存储数据的首地址添加到帧头信息中,在读出时,先读取帧头找到数据的首地址,然后加上系统给定的偏移地址算出读取的起始地址,从该地址开始顺序读取要求长度(小于等于帧长)的数据,在送往后端系统时更新帧头信息,后端系统收到数据无需做预处理直接进行计算即可。图2是2种存储结构的比较。
基于文件结构的存储方式便于对数据进行管理与操作,功能扩展容易。例如有些处理只对数据的帧头信息进行相关操作,基于文件结构的存储模式可以很方便地支持这种工作模式,只需对缓存介质的帧头区进行操作,而传统的设计则很难满足这种需求,因此新的设计极大地提高了系统的灵活性。
