随着广播电视事业的发展,电视发射机技术的应用越来越广泛。为了能有效保证电视信号的质量,对电视发射机监测的重要性更加突出。本文通过对电视发射机信号的监测,给出了利用S3C2440来对电视发射机进行智能控制的设计方法,该方法还可通过与上位机的连接,并利用PC监控计算机来实现遥测遥控。
1 系统组成
本控制器以基于ARM9系列高性能嵌入式处理器S3C2440为核心来控制LCD触摸显示屏、局域网、RS232C接口,同时控制模拟输入量接口、数字状态量输入接口和控制输出接口,其系统组成原理框图如图1所示。
为了减小发射机对控制器的干扰,应对控制器的模拟输入量、数字状态量输入和控制输出全部进行隔离。其中16路模拟输入经过16选1模拟开关(GPG控制)选择后变成一路输入,然后经过隔离放大器和信号调理进入ADC,ADC则利用ARM自带的ADC通道0输入到ARM;5路状态量输入在经过光电耦合隔离后,可通过GPIO(GPJ控制)引脚进入ARM;而6路控制量则经过ARM的GPIO(GPJ控制)输出,然后经过光电耦合隔离后驱动固态继电器。
2 模拟输入及其电平归一化
本控制器的模拟输入通道如图2所示。由于整个模拟输入通道采用直流耦合方式工作,因此,必须特别注意各级的信号电平和极性。ADC使用S3C2440内嵌的ADC,其分辨率为10 bits,转换速率为500 ksps,模拟输入范围为0~3.3 V,ADC通道数为8通道。
