tftp是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的 tftp开发环境包括两个方面:
一是linux服务器端的tftp-server支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u- boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。
下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。
在redhat 9.0的第三张光盘中,有tftp-server的安装rpm包。
(1)安装
#mount –t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom //挂载光盘
#rpm -ivh tftp-server-0.32-4.i386.rpm //安装
#umount /mnt/cdrom //卸载光盘
(2)修改文件
在linux下,不管使用的是哪一种super-server,inetd或者xinetd,默认情况下TFTP服务是禁用的,所以要修改文件来开启服务。根据(1)的安装方法,可以修改文件/etc/xinetd.d/tftp。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp
{ socket_type =dgram
protocol =udp
wait =yes
user =root
server =/usr/sbin/in.tftpd
server_args =-s /home/lqm/tftpboot -c
disable =no
per_source =11
cps =100 2
flags =IPv4
说明:修改项server_args= -s -c,其中处可以改为你的tftp-server的根目录,参数-s指定chroot,-c指定了可以创建文件。
(3)创建tftp根目录,启动tftp-server
#mkdir /home/lqm/tftpboot
#chmod o+w /home/lqm/tftpboot
#service xinetd restart
这样,tftp-server就启动了。你可以登陆本机测试以下,命令如下:
#tftp your-ip-address
tftp>get download file>
tftp>put upload file>
tftp>q
我使用的FC2 的rpm坏了, 一直没有解决,从来都没有用过rpm安装软件,google 了一下,找到了一个 tftp-hpa-0.44.tar.gz ,安装了之后,
cp tftp-xinetd /etc/xinetd.d/
按照上面修改一下即可。
