心存怀疑的开发人员提出的最大疑问之一是他们如何在云中继续运行后台进程,即他们的引擎如何继续运行。本文旨在通过向您演示如何构建应用程序引擎以及使用 Windows Azure Storage 实现异步消息传送和处理来为您揭开云中缺乏后台处理的神秘面纱。 为了证明开发人员可以抛开其有形的基础结构这条“安全毛毯”并将其应用程序引擎置于云中,我们将介绍如何实现电子商务应用程序的一个小型子集 Hollywood Hackers,您可以从中购买到 Hollywood 用于完全忽略物理法则和过时的常识的所有神奇技术。 我们将介绍的两个主要方案如下: 将异步文本消息 (“toasts”) 发送给使用该应用程序的用户,以通知他们发生的重要事件(如已提交他们的购物车)或在员工之间发送消息。此方案使用 Windows Azure Queue、Windows Azure Table 和 Windows Azure 工作者角色。 此方案使用 Windows Azure Queue 和 Windows Azure 工作者角色将购物车提交给执行引擎。 使用队列存储进行内部应用程序消息传送 在介绍具体的方案之前,我们需要先介绍一些有关 Windows Azure Queue 的基础知识。云中的队列与传统的 .NET 应用程序中的队列的运行方式不太一样。在处理 AppDomain 中的数据时,您知道该数据只有一份,它完整地位于单一托管进程中。 而在云中,您的一部分数据可能在加利福尼亚,而另一部分可能在纽约,并且您可能会安排一个工作者角色在德克萨斯州对该数据进行处理,而另一工作者角色在北达科他州进行数据处理。 很多开发人员在适应这种分布式计算和分布式数据时面临着一些不熟悉的问题,例如对可能出现的故障进行编码、针对数据提交形成多次重试的概念甚至幂等性的理念。 只要您不将 Windows Azure Queue 视为进程内的常规 CLR 队列,其工作方式其实非常简单。首先,应用程序将向队列获取一些数量的消息(需要记住,一次不会超过 20 条)并提供一个超时。此超时控制对其他队列处理客户端隐藏这些消息的时间。当应用程序成功完成需要对队列消息进行的所有处理后,将删除该消息。 如果应用程序引发异常或处理队列消息失败,则在超时期限过后,其他客户端可以再次看到该消息。因此,当一个工作者角色处理失败后,其他工作者角色可以继续进行处理。向队列提交消息非常简单:应用程序直接或借助客户端库形成适当的 HTTP POST 消息,然后提交字符串或字节数组。队列专门用于进行内部应用程序消息传送和非永久存储,因此这些消息占用的空间需要相当小。 如上所述,您可能安排多个工作者角色都尝试处理同一消息。虽然隐藏当前正在处理的消息的不可见超时很有帮助,但不能确保万无一失。要完全避免冲突,您应该将您的引擎处理设计为幂等。换句话说,同一队列消息应该可以由一个或多个工作者角色处理多次,而不会使应用程序处于不一致的状态。 理想情况下,您希望工作者角色可以检测出是否已完成对给定消息的处理。在编写工作者角色来处理队列消息时,请牢记您的代码可能会尝试处理已处理过的消息,尽管这个可能性微乎其微。 图 1 中的代码段显示了如何使用随 Windows Azure SDK 一起提供的 StorageClient 程序集创建消息并将其提交给 Windows Azure Queue。StorageClient 库实际上只是 Windows Azure Storage HTTP 接口周围的包装。 图 1 创建消息并将其提交给 Windows Azure Queue 对于本文中的其他示例,我们使用了可以简化此过程的一些包装类(位于 Hollywood Hackers 的 CodePlex 站点中,网址为:hollywoodhackers.codeplex.com/SourceControl/ListDownloadableCommits.aspx)。 异步消息传送 (Toast) 当今,交互式网站不仅是一种时尚,更是一种需求。用户已经习惯了完全交互式网站,以致于当他们遇到一个静态的非交互式页面时会认为什么地方出问题了。考虑到这一点,我们希望可以在我们的用户使用这样的站点时向他们发送通知。 为此,我们将利用 Windows Azure Queue 和 Windows Azure Table 存储机制构建一个消息传递框架。客户端将使用与 jQuery Gritter 插件结合的 jQuery 在用户的浏览器中将通知显示为一个 toast,类似于当您收到新的 Outlook 电子邮件、即时消息或警报声时在 Windows 系统托盘上方淡出的消息。 当需要向某个用户发送通知时,该用户将被插入到队列中。因为工作者角色负责处理队列中的每个项目,所以该角色将动态确定如何处理每个项目。在本例中,引擎只需要执行一个操作,但在复杂的 CRM 网站或支持站点中,要执行的操作可能不计其数。 工作者角色在队列中遇到用户通知时,会将该通知存储在表存储中并将其从队列中删除。这样,消息可以保留很长时间并等待用户登录进行处理。队列存储中的消息的最大保存期限比较短,不会超过几天。当用户访问网站时,我们的 jQuery 脚本将异步获取表中的所有消息,并通过在控制器上调用可返回 JavaScript Object Notation (JSON) 的方法在浏览器中以常见的形式显示这些消息。 尽管队列只处理字符串或字节数组,但我们可以通过将任何类型的结构化数据序列化为二进制文件来将其存储在队列中,然后在我们需要使用时再将其转换回来。这成为将强类型化的对象传递到队列中的出色技术。我们会将此技术构建到我们的队列消息的基类中。然后,我们的系统消息类可以包含我们的数据,而且可以将整个对象提交到队列中并根据需要进行利用(请参见图 2)。 图 2 在队列中存储结构化数据 请记住,要使用 BinaryFormatter 类,需要以完全信任模式(可以通过服务配置文件启用此模式)运行 Windows Azure 工作者角色。 stringaccountName;
stringaccountSharedKey;
stringqueueBaseUri;
stringStorageCredentialsAccountAndKeycredentials;
if(RoleEnvironment.IsAvailable)
//Wearerunninginacloud-INCLUDINGLOCAL!
accountName=
RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(AccountName);
accountSharedKey=
RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(AccountSharedKey);
queueBaseUri=RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue
(QueueStorageEndpoint);
else
accountName=ConfigurationManager.AppSettings[AccountName];
accountSharedKey=
ConfigurationManager.AppSettings[AccountSharedKey];
queueBaseUri=
ConfigurationManager.AppSettings[QueueStorageEndpoint];
credentials=
newStorageCredentialsAccountAndKey(accountName,accountSharedKey);
CloudQueueClientclient=
newCloudQueueClient(queueBaseUri,credentials);
CloudQueuequeue=client.GetQueueReference(queueName);
CloudQueueMessagem=newCloudQueueMessage(
/*stringorbyte[]representingmessagetoenqueue*/);
Queue.AddMessage(m);namespaceHollywoodHackers.Storage.Queue
[Serializable]
publicclassQueueMessageBase
publicbyte[]ToBinary()
BinaryFormatterbf=newBinaryFormatter();
MemoryStreamms=newMemoryStream();
ms.Position=0;
bf.Serialize(ms,this);
byte[]output=ms.GetBuffer();
ms.Close();
returnoutput;
publicstaticTFromMessageT>(CloudQueueMessagem)
byte[]buffer=m.AsBytes();
MemoryStreamms=newMemoryStream(buffer);
ms.Position=0;
return(T)bf.Deserialize(ms);
[Serializable]
publicclassToastQueueMessage:QueueMessageBase
publicToastQueueMessage()
:base()
publicstringTargetUserName{get;set;}
publicstringMessageText{get;set;}
publicstringTitle{get;set;}
publicDateTimeCreatedOn{get;set;}
