根据模糊理论和神经网络理论,提出了变压器故障诊断的新方法,根据DGA(dissolved gas analysis) 法、电气试验法及外部故障特征法,建立了基于模糊输入的BP-ART2混和神经网络对电力变压器故障进行综合诊断。仿真结果表明本方法能有效提高变压器故障诊断正确率。
关键词:模糊控制; BP神经网络;ART2模型;故障诊断;电力变压器
THE APPLICATION OF BP-ART2 HYBRID NEURAL NETWORK FOR POWER TRANSMITTER SYNTHETIC FAULT DIAGNOSIS BASED ON FUZZY INPUT
Gao Ru-xin, Wang Fu-zhong, Ran Zheng-yun
(Jiaozuo Institute of Technology ,Jiaozuo 454000,China)
ABSTRACT: This paper researches a new method for power transmitter based on fuzzy theory and neural network theory. According to DGA , electrical experiment and environmental characters ,a BP-ART2 model is presented based on fuzzy input . this model can deal with uncertain factor effectively and timely, and have enough ability for data obtaining.
KEY WORDS: fuzzy control; BP neural network; ART2 model; fault diagnosis; power transmitter
1.引言
电力变压器是电力系统中重要的设备之一,对电力系统的安全运行起着举足轻重的作用。搞好变压器的运行维护,特别是故障诊断工作,对于提高电力系统安全运行可靠性具有非常重要的作用。
DGA的出现和逐渐成熟,给变压器故障诊断带来了许多便利。利用DGA来判断变压器故障的方法有许多种,如罗杰斯法、特征气体法、三比值法、电协研法等,然而这些方法本身具有一定程度的不完善性,仅基于DGA,并不能对故障进行准确评判,不能准确定位。结合电气试验,如测直流电阻,绝缘电阻,吸收比等,再加上一些故障特征,如温度升高,油位下降等,综合进行评判,可以有效提高诊断质量。
BP神经网络具有较强的非线性逼近能力,能进行故障模式识别,还能进行故障严重程度评估和故障预测,应用很广,但它对异常类故障处理能力低,不具备增量学习功能。ART 2模型是一种自组织的网络模型,采用无监督的竞争学习规则,不存在BP算法对样本知识的强烈依赖性问题,能正确识别出异常类故障,且识别速度快。但是,该模型是通过聚类来完成模式分类任务的,它不能进行故障严重性评估和发展趋势预测。把BP神经网络和ART2模型结合起来,将有监督算法和无监督算法集成起来,用模糊量作为输入,构成一种新的模糊神经网络,来对变压器进行诊断,可以取得良好诊断效果【1】。
2.电力变压器常见故障及其特点【3】
变压器故障有很多种,一些常见的故障及其故障特点如下:
(1)分解开关接触不良:直流电阻差值大,特征气体中既含有H2又含有CO,且CH4或C2H4含量高。
(2)绕组匝间短路:变比偏差大,直流电阻差值大,H2和C2H2含量高,含有CO。
(3)有载分接开关箱漏油:温度过高,油位下降率高。
(4)过热性故障:CH4和C2H4含量高,还可能含有CO和CO2,温度较高。
(5)绝缘老化:介质损耗tg较大,绝缘电阻过低,特征气体中CO、CO2 和CH4较多。
(6)严重受潮:介质损耗tg较大,水分含量大,吸收比小于1.3,绝缘电阻过低,特征气体中H2含量大。
(7)油中局部放电:H2、C2H2、CH4和CO含量高。
(8)断线故障:直流电阻差值大,H2含量最大。
变压器常见故障很多,故障原因也很多。把故障的多种特征提取出来,送到故障诊断模型中,进行分析、综合,最后可得出故障诊断结果。
3.故障诊断模型-多重模糊神经网络的建立
用模糊神经网络进行变压器故障诊断时,考虑到实际应用中样本多,数据差异大,采用一个网络非常复杂,而且收敛性差,诊断准确率低,因此,本文根据某些特征指标和一定的规则组合,将整个样本分为若干个相互独立的子样本集,建立多重子模糊神经网络,如图1所示。
图中x1,x2,x3为表2中所述的三比值法输入值。
