LTE是3GPP开发的下一代3G UMTS无线协议,目的是使蜂窝网络成为基于数据包的全IP网络。在LTE的各项指标中最突出的是更高的下行和上行数据速率(分别是100Mbps和50Mbps)及低的数据包延时(不超过5ms),而延时对无线VoIP等新业务来说越来越重要。另外,该技术还必须提供更大的频谱效率、更大的容量和更低的每比特通信成本。
LTE在实现这些目标的过程中用到的多个概念将极大地增加该技术的复杂性。与其它前沿技术一样,这些概念包括了下行和上行方向更复杂的调制方案、灵活的信道带宽以及MIMO架构,这种架构在某些情况下需要多幅天线。另外,LTE复杂性的增加将要求基站和手机具有非常强大、灵活和创新的处理能力。
LTE在下行链路方向采用OFDM(正交频分复用)调制方案,上行链路则采用OFDM派生出来的SC-FDMA(单载波频分多址)方案。上行链路采用SC-FDMA是因为它的功放效率比OFDM要高,从而能延长手机电池的使用时间。OFDM相当复杂,它采用了2048个间距为15kHz的子载波。这么多数量的子载波增强了OFDM的多径能力,进而提高了它的抗干扰能力、频谱效率和数据速率。
下行和上行链路方向都具有从1.25MHz到20MHz的可调带宽,因而允许LTE使用新的和现有的频带。MIMO架构有助于LTE通过多个信号路径取得高的数据速率。不过需要重申的是,为了控制LTE手机的成本,LTE的下行和上行链路所采用的调制方案稍有不同。如果手机安装有多幅天线,那么MIMO具有将数据速率提高到100/50Mbps以上的潜能。
以多核DSP装备LTE基站
为了满足LTE高度复杂性要求,TI开发出了带嵌入式加速器的TCI6487多内核DSP。这些加速器能够满足基带处理中采用的各种2G、3G和4G无线基站标准。TCI6487是业界首款具有三个“C64+DSP内核”的多内核DSP,可提供高达3GHz的DSP处理能力,完全能处理诸如MAC和PHY处理等LTE基带任务。
为了取得LTE的较高数据速率,并确保数据包延时小于5ms,TCI6487采用了Viterbi和Turbo协处理器(TCP)来分担主DSP内核的编码/解码负荷。这些协处理加速器可以处理LTE正常运行所需的许多运算密集型编码功能。具体来说,TCP2作为一个灵活加速器可支持Turbo解码;它不仅支持LTE,还支持所有3GPP系列标准。从TCI6487的DSP内核卸载Turbo解码功能可以释放出更多的处理能力用于MAC和PHY处理,或者有效的处理余量可用来处理特别高密度的蜂窝基站中更多的用户。
如果基站要满足LTE的更高要求,一定程度的灵活性和重配置能力很重要。例如,在低密度的蜂窝网络中,TCI6487可以用作单芯片解决方案,其中一个内核专门用于MAC处理,其它两个执行PHY层收发功能。而有许多用户的高密度蜂窝网络为了充分发挥LTE更高数据速率的优势将提出不同的挑战。在这种情况下,可以采用多个TCI6487的方案,其中一个芯片执行所有蜂窝的MAC处理,而其它芯片用于处理PHY的收发任务。在这种方式下,DSP可以专门用于LTE下行和上行模式中实现的OFDM或SC-FDMA调制方案。
为了利用多内核器件固有的灵活性,需要采用多级片上内存架构。对于TCI6487来说,L1内存可配置为缓存或标准的存储器。另外,专用于每个内核的二级内存容量可以有一定的可调性。总共3MB的L2内存可以在三个内核之间平均分配,或者三个内核依次被分配0.5、1和1.5MB。当同时有多个不同的处理需求发生时,这种方法会影响一个复杂LTE部署的效率。例如,一个正在处理内存需求较大的任务的内核可能被分配1.5MB的二级内存。
与LTE的发展步伐保持一致
为了避免瓶颈,以LTE速率通过基站传送数据要求非常高速的I/O用于DSP的数据输入输出。因此,TCI6487上的外设包含了串行RapidIO(SRIO)接口。SRIO可以将器件的灵活性和可扩展性拓展到板级,从而降低电路板的复杂度和成本。
这种双通道SRIO接口上的每个通道都能达到每秒1.25、2.5或3.125Mb(Gbps)的数据速率。这种SRIO接口可以被配置为两个单通道高速专用链路,用于连接电路板上的ASIC或FPGA器件,或连接LTE基站背板上的电路板。
在另外一种配置中,SRIO可以用来互连对等排列或主从架构中的多个DSP。当被配置为芯片间的板载对等连接时,这种专用SRIO通道可以消除共享总线过载时遇到的瓶颈问题。由于LTE能够传送大量数据,这一特性变得非常重要。SRIO接口的可扩展性和灵活性有助于实现各种架构,包括星型、环形、U形菊花链等(见图1)。
图1:SRIO支持包含U形菊花链在内的各种对等配置。
用于LTE基站上芯片间互连的另外一个选择是千兆以太网交换矩阵。为了实现这个功能,TCI6487还集成了千兆以太网接口。
