采用PROM技术的QzROM可编程存储器支持工艺小型化,可以创建一种新型的微控制器。“Qz”代表了两种主要的性能:“快速交付”和“易于编程”。目前已经在4位720系列和8位740系列微控制器中提供了这种片上QzROM。瑞萨所有未来推出的4位和8位微控制器都将是配备片上QzROM的器件。
新型片上存储器有助于降低成本并可快速交付定制编程的微控制器
嵌入式系统市场的扩大增加了对能够降低成本而且有助于产品迅速投入量产的微控制器的需求。瑞萨的新型QzROM微控制器——Q表示“快速交付”,z表示“易于编程”—是一种优异的解决方案。这种4位和8位器件是需要48KB或更小的片上存储器的设计的理想选择。
图1 带有片上QzROM可编程存储器的微控制器
QzROM是一种采用PROM技术支持的小型化工艺的可编程存储器。它可以使其价格相当于传统的掩膜ROM微控制器,同时增加高增值特性。瑞萨的QzROM微控制器可以使以前进行了编程的产品与尚未编程的空白产品的价格相等。事实上,同样的微控制器可以用于空白产品和批量生产的产品,无需对掩膜ROM型号进行样品评估,有助于降低成本和节省时间。
QzROM微控制器只能写入一次,周转时间(TAT)短。我们可以在收到ROM代码到器件交付(见图2)的大约两个星期内完成,这种短间隔有助于花更多的时间进行调试和评估,以保证编程质量。此外,我们还制定了一个专用QzROM微控制器生产准备就绪计划,可以在7天内交付采用LQFP和其他主要类型封装的器件。
图2 QzROM与掩膜ROM的比较
QzROM微控制器对嵌入式系统有重要的价值
QzROM微控制器的主要性能包括,宽泛的工作电压、保护功能、更低的功耗和在线写入功能。微控制器可提供与空白产品一样的5V(2.7至5.5V)或3V(1.8至3.6V)的工作电压范围。不过,在进行编程之后,QzROM微控制器可提供1.8V至5.5V的满度工作电压范围,以便这些器件能够用于广泛的应用。这些器件像闪存微控制器一样具有保护功能。在器件被写后,这种高度有效的防篡改功能可防止写入后的读取。这些器件可以无保护的形式交付,在写入附加数据之后再进行保护。QzROM工作时采用的漏电流减少技术可以降低功耗。其待机功耗也可以降低到非常低的水平,这对便携式和其他电池供电设备是非常有利的。
图3 740系列的中期发展蓝图
由于微控制器的片上存储器是PROM,当器件安装在电路板上时,可以使用我们的支持合作伙伴提供的程序器进行写入。不久将推出存储器区块一分为二的产品,可以一次只写一个区块。这将有助于实现程序与数据的分这将有助于实现程序与数据的分离。例如,一个区块可以包含固定应用代码,而另一个区块可以用来存储数据,根据嵌入式系统将要使用的场合进行灵活的修改。
图4 720系列和4500系列微控制器中期发展蓝图
目前瑞萨交付的QzROM微控制器是740系列(见图3)和720系列(见图4)的产品,还有其他一些产品。此外,瑞萨计划扩展这些可编程微控制器的产品阵容,未来瑞萨所有的4位和8位器件都将采用QzROM型。
