1. 用影像解码Video Decoder-ADV7180
ADV7180是ADI首次发表的低价格低消耗功率但提供高质量影像输出的影像解码器。ADV7180在输入的前端,提供了阶梯状滤波器,研发者不须外加滤波器。ADV7180亦提供了DNR/CTI的影像强化输出调整,ADLLT更独步全球提供研发者在弱讯号的处理强而有力的支持。ADV7180内建智能型的影像处理器,让ADV7180在控制上更简化,只须设定少数的暂存器就可输出高质量影像,改写影像解码器繁琐复杂的设定程序。
2. 用于加速度侦测-ADXL330
10年前,美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,简称ADI)凭借其iMEMSR(集成微电子机械系统)贯性传感器技术,革新了汽车安全气囊系统。作为业界认同的微电子机械系统(MEMS)贯性传感器市厂领先供应商,ADI到2002年9月已经生产了一仪多址贯性传感器。ADI独特的iMEMS工艺能使传感器单元和信号调理电路集成在一颗芯片上,进而减小尺寸、降低功耗和节省成本,同时提高性能和定制生产能力。现在已有1亿5千万个传感器安装在安全至关重要的汽车安全气囊系统,并且作为衡量其它MEMS传感器供应商产品的检测标准。
3. 用于触控屏幕侦测功能-AD7147
ADI推出新型电容器数码转换器,是一款高整合度的触控控制器,允许设计人员迅速而容易地为可携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触控鼠标板。新款AD7147为ADI应用于消费电子领域的CapTouch控制器家族最新产品,能提供高精密度测量与响应性,并增加主动屏蔽特性以改善噪音性能。
AD7147的全部功能都整合在一块印刷电路板上,这款新的电容器数码转换器是超薄行动电子设备的理想选择。可配置的AD7147电容器数码转换器具有13个电容器输入和fF级解析度,允许行动电子设备设计人员实现触控鼠标板、卷轴轮、滑盖以及多达36个按钮。此外,AD7147还增加了主动屏蔽技术,使其免受电容器接地拾音器,以及系统中其它噪音源的干扰,因而使设计人员在远离系统主要集成电路的地方自由布置传感器。
AD7147的类比前端已经改进,同传统的AD714x产品相较,传感器响应提高3倍。改进的响应允许终端用户体验更精确的手指导航(finger navigation)与提高的元件性能,同时继续为设计人员提供每讯息通道灵敏度调整,以进行传感器微调。AD7147包括内建灵敏度算法,对温度变化和湿度变化进行补偿,确保手指大小不同的用户接收同样响应的传感器性能。在全功率模式下,AD7147通常消耗1mA电流;在低功率模式下,它仅消耗50μA电流。这要比市场上与之竞争的产品低20%。此外,AD7147拥有号称业界最低的关闭电流,仅为2μA。AD7147为SPI兼容的串行界面,AD7147-1为I2C兼容的串行界面。
4. 电容式数码转换器提高触控控制精密度-AD7142
ADI可程序14通道电容器数码转换器(CDC),产品能使当代的触控控制设计做到超薄而高可靠性,以改善用户的触控感。凭借ADI先进的电容器感应器核心,这款低功耗CDC具有自动校准快速改变的外界环境的功能,因而使其适合行动环境应用。这种使得触控导航屏幕功能成为可能的电容器感应器正快速取代机械输入方式以改善蜂巢式手机、多功能事务机(MFP)和数码相机应用中的屏幕控制的外观和触感。
AD7142有14个输入端,可对各种感应器配置进行设置,例如触控滚动条、8路位置感应器,以及驱动弹出选单的滚轮,因而使用户可以更方便地浏览大量的音乐、图片和视讯档案。
“蜂巢式手机和MP3播放器的使用界面是最困难的设计环节之一,因为它要求在现代触控式屏幕设计最小尺寸和最低功耗范围内具有最高的精密度和功能,用于MFP产业和汽车应用的CDC产品一样,AD7142能以较低的成本提供强韧性和无差错的性能,同时比以前的产品提供更大的设计自由度。”
这款16位元、低杂讯、高精密度CDC允许终端用户调整单个感应器的敏感程度以适应他们的手指和触控方式。透过片内数码校准功能实现独特的自动环境补偿,因而不论在任何时间和任何环境条件都能保证感应器的性能无差错。由于该元件显而易见地对用户提供了这种连续的校准,所以在外部感应器上不会产生误触控或者无效触控。
另外,AD7142的低功耗特色使其很适合电池供电的应用,包括数码相机、电视遥控器和游戏机。全功率方式工作电流小于1.0mA,而待机方式工作电流小于2.0uA。该元件还能够灵活地调整输出速率以获得最最佳化的功耗。AD7142提供SPI或者I2C兼容界面选择,与ADI公司用于手机和个人媒体播放器的Blackfin处理器可以很好地配合运作。
与同类模块不同的是,AD7142是采用集成电路的单片解决方案,它提供了感应器尺寸库,因而允许制造商为不同的产品定制电容器感应器的形状。此外,ADI公司提供适合多种终端用户应用的感应器参考设计。这些参考设计能够与可选的主软件一起工作,该软件能够提供高精密检测能力。
AD7142采用32接脚5×5mm 接脚架构芯片级(LFCSP)封装,工作电压为2.7~3.3V。
5. 用于角度侦测功能-ADIS16250
ADIS16250针对角度侦测推出ADIS16250产品,11×11×5.5mm LGA小型化包装及支持工业标准工作温度(-40~+85℃),适合用于GPS侦测汽车转向的角度,在卫星没有讯号的地方如隧道或有遮蔽物无法接收卫星讯号,可利用ADIS16250配合ADXL330侦测角度及车速及时显示在电子地图的位置。ADIS16250可选择三种灵敏度(±80°/sec,±160°/sec,±160°/sec),透过内部的12bit ADC数码化后由SIP输出资料。
6. 用于类比声音出(Class D)功能-SSM2304
SSM2304是一颗高效率的Class D音频放大器,只需2.5~5V单电源即可驱动1.2W8Ω的喇叭,效率可达80%;并内建过电流/高温保护可确保产品的稳定及安全性,更把音频放大器常见的PopClick的问题,抑制回路内建在IC内部,所以外部只需极少数的电容,即可正常动作并支持省电模式,极低的消耗功率及小型化包装(3×3mm LFCSP),极适合运用于可携式产品。
7. GPS方块图
