运行程序数码管显示00--99依次循环下面是他的asm源程序和hex程序(asm程序可以用配套光盘的uvw51e 编辑后得到hex,)该程序运行的照片(数字显示到56了)
a_bit equ 20h ;个位数存放处 b_bit equ 21h ;十位数存放处 temp equ 22h ;计数器寄存器
star: mov temp,#0 ;初始化计数器 stlop: acall display inc temp mov a,temp cjne a,#100,next ;=100重来 mov temp,#0 next: ljmp stlop
;显示子程序 display: mov a,temp ;将temp中的十六进制数转换成10进制 mov b,#10 ;10进制/10=10进制 div ab mov b_bit,a ;十位在a mov a_bit,b ;个位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表启始地址 mov r0,#4 dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次 dplop: mov a,a_bit ;取个位数 MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码 mov p0,a ;送出个位的7段代码 clr p2.7 ;开个位显示 acall d1ms ;显示1ms setb p2.7 mov a,b_bit ;取十位数 MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码 mov p0,a ;送出十位的7段代码 clr p2.6 ;开十位显示 acall d1ms ;显示1ms setb p2.6 djnz r1,dplop ;100次没完循环 djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环 ret ;1MS延时(按12MHZ算) ;==================================================== D1MS: MOV R7,#80 DJNZ R7,$ RET
;7段数码管各划的数字排列表 numtab: db 28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h,7ah,20h,60h ;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
end |
