引言
变电所的高压开关柜是重要的电器设备,在长期的运行过程中,开关柜中的母线接点、高压电缆接头等部位因老化或者接触电阻过大而发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,甚至发生击穿而造成事故。
据统计,供电系统发生事故的原因很多是因为热问题产生的。但由于开关柜内空间结构狭小,每相母线对地和不同相之间都存在很高的电压,无法进行人工巡查测温,所以直接测量开关柜内接点温度一直是电力系统检测的一个难题。为此,笔者设计了一种基于红外传输的无线测温系统。该系统将传感器安装在被测物体表面,在线测量该测温点温度后,通过红外传输方式将温度数据发送到安装在开关柜柜门表面的采集器中,温度采集器将其传送到监控计算机处理,当所测温度超过预设报警值时,系统自动报警,提醒工作人员及时采取适当措施。
1 红外传输模块
红外传输模块主要由红外编码/译码器MCP2120和红外收发器TFDU4100组成。红外编码/译码器MCP2120是美国Microchip技术公司推出的,在应用中位于通用异步接收器/发射器(UART接口模块)和红外收发器之间。该器件对从标准的UART接收的数据进行编码,并以电脉冲方式输出到红外收发器TFDU4100中。红外收发器TFDU4100将接收的数据同样以电脉冲形式馈送到MCP2120进行解码,而后通过MCP2120和UART发射译码数据。
1.1 红外传输模块的工作原理
红外传输模块采用37kHz标准红外串口接口传输信号,进行应答式半双工通信。红外传输模块电路如图1所示。MCP2120的引脚TX接收的来自UART的数据经编码器编码后通过引脚TXIR发射。红外收发器接收的光脉冲信号经引脚RXD(RXD是单片机的一个引脚)输出后并通过MCP2120的引脚RXIR进入译码器解调,然后经引脚RX馈送到UART。MCP2120发送和接收波特率既可通过BAUD2、BAUD1和BAUD03个硬件引脚配置,也可通过软件选择。
图1 红外传输模块电路
1.2 红外传输模块的特点
红外传输模块利用光信号进行传输,不受电磁场的干扰,具有很强的抗电磁干扰能力;它功耗低,休眠电流仅为5A,可靠地保证了电池的使用寿命。因此,在高压开关柜这种封闭环境下,它能很好地满足传输要求。
