引言
电气火灾监控系统从投入市场的那一天起,就受到了各界的广泛关注。因为在我国电气火灾发生的数量长时间以来居高不下,已经是一个影响我国国民经济发展的一个不容忽视的严重问题。在消防监督部门的大力支持下,在科研部门和生产厂家的不懈努力下,经过近十年的发展,电气火灾监控设备已逐渐走进了用户,发挥了越来越大的作用,并逐步取得了相关部门和社会的认可。
2008年北京第二十九届奥运会将是一次规模空前的体育盛会,保障奥运会的安全是成功举办奥运会的首要问题。有效地防止电气火灾的发生,保证广大观众和运动员的安全,维护我国的国家利益,是我们消防科技人员义不容辞的责任。
本届奥运会共有5个场馆和国家会议中心采用了HBZH-1000电气火灾监控设备,为了保证监控产品的可靠性和安全性,使设备真正发挥应有的作用,我们进行了精心准备、精心设计、精心制造,下面把电气防火监控系统在奥运场馆的应用情况做一个简单介绍。
1、电气火灾监控系统简介
1.1电气火灾监控系统的组成
HBZH-1000型电气火灾监控系统由漏电(包括电流)探头、探测控制器和监控设备三部分组成。探测控制器与漏电(电流)探头需配套使用。所有需要监控的电路分支点均安装,探测控制器均并联于二总线上,监控设备由一台工业控制用PC机及外围设备组成。
专用管理软件能实时动态地显示各个监控点的工作情况,值班人员在控制中心通过观察计算机屏幕就可以了解所有监控点的工作情况。监控设备具有庞大的数据库,能够存储配电系统产生的所有情况记录,便于有关人员查询和分析。
1.2电气火灾监控系统技术参数及特点
1.主机工作电源:220V50Hz
2.备用电源:断电无缝接续,不小于8小时(进口免维护长寿命松下电池,并具有短路、开路、过/欠电压、过充电/过放电保护)
3.具有开机自检功能和随机自检功能及手动检查功能
4.海量存储数据库,可以在频繁的报警和操作情况下,保持三年内的所有数据,任何人不能进行修改的”黑匣子“功能。
5.大屏幕17”CRT(或11"LCD)显示器,全汉字显示,操作简单
6.具有声音报警和报警指示灯
7.三级密码不同级别的操作(可以简化)
8.剩余电流值的设定,可以在现场迭加正常剩余电流值后进行现场的设定(配合本公司生产的剩余电流发生器)0-2000mA设定
1.3分布智能的监控方式
每个探测控制器均采用单片机控制,是一种具有自主判断能力的智能型设备,其根据工作电流和漏电情况自动决定是否预警、报警等,并通过通信二总线把报警情况上报监控设备。
1.4二总线通信
二总线通信是现场总线的一种形式,通信协议可以公开,以便与其他通信系统联网。二总线的通信距离一般为2000米,需要更长距离时可以增加通信模快,使通信距离成倍增加,但是通信时间要延长,一般以不超过4000米为合适。
1.5安装与调试
安装简单是一个产品是否成熟的标志,在不断的安装与探索中,HBZH-1000系统的漏电(电流)探头产品形成了两大系列,即闭环式和开环式。闭环式的漏电(电流)探头的磁路不断开,探测精度高(误差:±0.5%)、线性好且漏磁小但不便于安装;开环漏电(电流)探头的磁路是断开的,有一定的漏磁,且精度比闭环式的低(误差:±1.0%),但是便于安装,因此应针对不同的使用情况选择采用。对于改造建筑,由于供配电系统已投入使用,如果采用闭环电流探头,则安装时必须断电,而且费工费时,因此更适合采用开环探头。对于新建建筑,则更适合采用闭环探头。
为了使设备安装在现场的调试更加方便,我们还研发了便携式漏电电流发生器。该发生器的漏电电流可以在0-2000mA之间任意调节,大大缩短了设备的调试时间,增加了设备的可靠性和使用的灵活性。
2、使用电气火灾监控系统时常见问题的解决方法
2.1正常漏电和故障漏电
由于供电线路和用电设备中存在着分布电感和分布电容,交流电流通过这些分布电感、电容时就会形成漏电电流,但这是正常的漏电电流,无法避免。故障漏电则与正常漏电截然不同,它是由于设备中的绝缘损坏使火线和地(外壳)之间部分或全部短路造成的,是一种严重的故障现象,是可能造成电气火灾的重要原因,也是我们要竭力避免的,即使不能避免也应迅速报警以便及时进行处理,这样才能减少或防止发生电气火灾的危险。
正常漏电电流是稳定的、基本不变的,因为分布电感、分布电容是基本不变的。故障漏电是因绝缘损坏而造成的,随着时间的推移绝缘损坏将进一步严重,绝缘电阻逐渐下降,故障漏电电流会逐渐加大,这是正常漏电和故障漏电的最大区别。
根据这两种电流变化的区别,在大量测得数据的基础上建立了电流变化的数学模型,根据这种数学模型进行控制软件的编制,并在实际应用中取得较好的效果,使误报警数量得以减少。
2.2双路电源供电中PE线共接和N线共接造成的漏电误报警
