音频放大器是便携式产品(PDA、手机、笔记本电脑、PVR等)中必不可少的处理电路,随着这些产品日益多功能化和小型化,传统的多片解决方案已不能满足小尺寸的需求,此外,生产厂商也日益注重产品的音频品质以迎合消费者的需求。
本文介绍的一款单片音频放大器MAX9765,在不增加成本的基础上,既解决了PCB板的尺寸问题,又提高了便携式设备的音频品质。
1MAX9765的主要结构性能
MAX9765将扬声器、耳机和麦克风放大器集成于一片细小的QFN封装内。该芯片内部包含了立体声BTL扬声器功放、立体声耳机放大器、单端麦克风放大器、输入复用器以及I2CTM控制接口,其应用对象是含有立体声扬声器的音频回放设备。图1所示是MAX9765的内部电路结构。由图可见:该音频放大器包含了便携式产品所要求的全部相关功能。在扬声器模式下,该放大器能向4Ω的负载持续提供高达750mW的平均功率。而在耳机模式下,MAX9765放大器则能向16Ω的负载持续提供高达65mW的平均功率。由于MAX9765的增益可在外部设定,因而可提供最大限度的灵活性,并可使系统根据给定负载得到最佳的输出电平。此外,由于2路750mW功放支持BLT桥接的扬声器驱动,因而还可省去两个体积庞大的隔直电容器,同时也提高了输出功率。耳机接入电路可自动检测耳机插入。MAX9765带有两路MIC放大,其中差动放大方式可大大抑制机内噪声影响,同时也使PCB布线更加灵活;串行I2C控制总线节省了MCU I/O资源;其5mm5mm0.8mm的小型QFN封装可使音频放大电路占用的PCB面积达到最小。MAX9765还具有一个2:1的输入复用器,可实现多音频源之间的选择切换。
2MAX9765的参数曲线和应用电路
输入输出的音频品质是MAX9765追求的另一指标,影响该指标的因素主要是失真度(THD+N)。当然,其它指标譬如PSRR(电源电压抑制比)、CMRR(共模输入电压抑制比)等也会影响音质。
图2
对于该器件来说,当MAX9765驱动32Ω的耳机时,其最小THD+N仅为0.003%,因此,可确保对音频信号进行高保真放大。而其PSRR在低频时最高可达-95dB,即使对于10kHz的扰动信号,也有-55dB抑制比。这些特性保证了MAX9765具有很好的音质,且不需要额外的电源调理,同时可工作于充满噪声的电源环境,从而进一步减小体积,降低成本和功耗。除此之外,MAX9765还集成了“咔-嗒”声抑制电路,无论是上电还是掉电或关闭MAX9765,其功放的共模偏置电路可均按照S形曲线爬升到DC偏置点或从该偏置点下降到地。这样就消除了上电/断电过程中的“咔-嗒”声,使用户感觉更舒服。图2给出了MAX9765的典型应用电路。
3结束语
MAX9765集成了目前流行的便携式产品所要求的所有音频放大处理功能,且具有很低的THD+N和很高的PSRR,同时还集成了“咔-嗒”声抑制电路,因此,使用MAX9765既减小了PCB面积,提高了音频品质,同时也有效节省了成本。
