嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
我拆解了一款过气的电视盒子,想为国产芯片再鼓把劲
发布时间:2023-02-08 发布时间:
EDN小编的同事Echo最近买了台智能电视,用了好几年的小米盒子3(小编也有一台,疫情期间宅在家里可以用它来看网络电视和打游戏)也就正式退役,今天就把它贡献出来做个拆解,看看这款过气的电视盒子,方案有怎样的改变?!EOeednc
拆解前先回顾一下它有哪些功能。据了解,小米盒子是一款高清互联网电视盒,用户可通过它在电视上免费观看网络电影、电视剧、综艺等,也可以将手机、电脑内的照片和视频通过WIFI投屏到电视上。小米盒子3这个版本还标配了小米蓝牙语音体感遥控器,支持体感游戏、语音搜片、语音控制等,比如用户可以用语音搜片,语音控制定时关机、快进快退、开启应用、快速换集等操作。EOeednc
总体来说,这款产品功能强大,使用体验也还不错。首先来看下它的外观。EOeednc
EOeednc
小米盒子3的背面有四个接口,从左至右分别是:EOeednc
1.电源接口:连接电源适配器,接通电源,启动小米盒子。EOeednc
2.USB接口:一般用来接入U盘,也可以连接USB网卡、键鼠套装等USB接口的其他设备。EOeednc
3.HDMI接口:通过HDMI高清线与电视机或者电脑显示器连接,也是多数电视机主要选择的连接方式。EOeednc
4.AV接口:针对没有HDMI接口的老旧电视机,通过一拖三的AV线与电视机连接,也可以接入耳机设备使用。EOeednc
EOeednc
下面进入到拆解环节。它的外壳是通过内侧的卡扣锁死,拆卸起来不太容易。小编发现一个比较方便的方法,那就是把平头螺丝刀插进去,转动90°后就可以撬开。EOeednc
EOeednc
拆掉外壳,露出PCB的背面,再卸掉上面的几颗螺丝,就可以去除PCB而看到它的正面了。EOeednc
EOeednc
EOeednc
现在能看到的主要器件还不多,PCB正面只能看到RICON(理光)RN5T567A和BB PCM5100A两颗IC。EOeednc
RICON RN5T567A位于未加装屏蔽罩的矩形方框中间,是一款电源管理芯片(PMU),可用来为处理器、FPGA和外设进行单电源供电。EOeednc
位于AV接口下方的BB PCM5100A是Burr-Brown(现为TI)的2VRMS DirectPath 111/106/100dB音频立体声DAC,并具有32位、384kHz PCM接口。PCB背面仅有一些电阻、电容元件。EOeednc
下面来一探屏蔽罩下方的究竟。EOeednc
三个屏蔽罩再次用螺丝刀用蛮力把它们拆掉。多说一句,这里小编一不小心还把手指给划伤了,终于知道为什么以前在看拆解文章时经常看到有大神把手给弄伤了,哈哈。EOeednc
EOeednc
EOeednc
终于看到屏蔽罩内部。正反面的两个大屏蔽罩对应于同一个区域,正面包括一片Amlogic(晶晨)S905-H、2片Nanya(南亚)NT5CB256M16DP-EK和一片TOSHIBA(东芝)THGBMBG5D1KBAIL;背面只有一些电阻电容。EOeednc
其中,S905-H是一款高性价比OTT机顶盒的终端芯片,采用台积电28nm工艺和64位架构,具有四个Cortex-A53核心。GPU方面,这款芯片集成了Mali-450 GPU。视频方面,它支持真4K视频硬件解码,支持10-bit H.265硬解码。音频方面,则支持杜比和DTS解码认证。EOeednc
剩下的三颗芯片就都是存储器了。其中,NT5CB256M16DP-EK是商业、工业和汽车用DDR3(L) 4Gb SDRAM;THGBMBG5D1KBAIL则是4GB e-MMC模块。EOeednc
在小米盒子3的其他宣传性文章中也可以看到,这款产品采用标准的1GB+4GB组合,与之前的小米盒子1GB增强版一样,搭载了CMA智能连续内存分配技术,专门用于解决4K视频播放需要预留大量连续内存的问题,智能地将预留的大块连续内存分配给其他程序使用,兼顾系统流畅性和4K解码。EOeednc
最后再来看小屏蔽罩下面的部分,这里面只有一颗BROADCOM(博通,现为赛普拉斯)的BCM43458NKRFBG,是一款无线combo芯片,内部集成了单天线5G WiFi系统(包括MAC,PHY和RF),以及蓝牙4.0、FM radio和软件。EOeednc
小米盒子升级,方案有怎样的改变?
小米盒子后续升级到第4代(还有小米盒子3增强版),这里就拿它来对比下,看看有怎样的发展趋势?EOeednc
其主CPU仍然是采用晶晨的,但是升级到了S905L型号。据了解,S905L是S905X在国内的特供型号(如小米,创维及一些运营商),而S905X则是继S905之后推出的首代降成本型号,主频1.5GHz(905主频为2.0GHz),增加HDR 10,硬件上在网络部分做了优化以实现降成本。EOeednc
内存也还是南亚的,但是改用了NT5CC256M16EP,参数如下,但貌似只是电压上的改变(1.5V变为1.35V)——有哪位网友能告诉我,还有什么改变吗?EOeednc
EOeednc
Flash则改用了三星的KLM8G1GE,容量为8GB。EOeednc
WiFi和蓝牙方案改用了瑞昱的RTL8723DS。这个方案的WiFi采用SDIO接口和主控连接,2.4GHz单频段,不支持5GHz频段,2T2R,支持最高速率为150Mbps,蓝牙则采用UART串口与主控通信,符合BT2.1+EDR和BT4.2要求,向下兼容BLE4.0。EOeednc
AV音视频口音频IC则改用了圣邦微的SGM89000,用来做小米盒子4的AV音频功率放大器。EOeednc
从上面的对比我们看到,小米盒子升级,一方面是做了降成本的改变,另一方面则是在无线和音频IC方面进行了国产化替代。在此,EDN小编想要再向国产芯片说一声:加油!EOeednc
EOeednc
单片机应用系统的抗干扰方法
