arduino ISP 下载
arduino nano 忘记带 miniUSB 数据线了,于是试了一下 ISP 下载
编程板(PROGRAMMER)下载官方 ArduinoISP 代码:
2. 编程板和要下载的目标板连接,如下图:
3. 打开要向目标板下载的程序,将编程方式由 AVRISP mkll 修改“arduino ISP”
4. 最后开始烧录,注意不要直接点“上传”,而是要去工具栏里找到“通过编程器”上传,这里的编程器其实就是第 4 步设置的 Arduino as ISP,也就是指定了通过 uno 板进行上传
LGT8F328P 程序下载
最近在群里听说了 LGT8F328P,搞了这么久的 DIY,居然才知道这个国产的神奇芯片,太惭愧了,赶紧去网上买了块。简单测试了一下,出了点问题,估计大家也可能遇到,写下边了。关于 5V 和 3.3v 我还没整明白,性能差别什么的,日后明白了再更新。今天把价格和相关配置分享给大家。
功能:
降低 DIY 作品成本,替代 Pro Mini 和 nano
arduino 相关配置及选项:
java.io.IOException: Cannot run program "{runtime.tools.avrdude.path}/bin/avrdude": CreateProcess error=2, 系统找不到指定的文件。
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, 系统找不到指定的文件。
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 9 more
其他现象:USB 转 TTL 的 RX 和 TX 灯同时点亮 1s 熄灭 1s,反复 N 次
论坛上找到常规解决方法:
可以尝试这几个操作试一下:
以管理员权限运行 IDE
重装 IDE
换个 IDE 版本(不同的版本号的版本,或绿色版和安装版的更换)
重启电脑
实际解决方法:更换 arduino 版本
报错 arduino 版本 1.8.9
不报错 arduino 版本米思齐里的 1.8.5
原因不知道,反正解决了
