本文以 USB HOST 技术为核心,介绍 USB HOST 技术在单片机上的实现,重点介绍 USB HOST 技术在嵌入式系统读写优盘上的应用。
1、 USB HOST 技术简介
USB 的通信可以用图 1 表示。图 1 中,左半部分为 USB 主机端,可以看出,USB 主机端由两部分构成,即软件体和硬件体。实际上是三个软件组件组成了 USB HOST 解决方案,即 USB 客户驱动程序、USB 驱动程序和 USB 主机控制器驱动程序。应用程序的事务处理是由 USB 客户驱动程序(设备驱动程序)启动时,客户驱动程序把 USB 设备当作一个可以被访问的端点集合,它可以被控制并与它的功能单元进行通信。USB 系统软件包括 USB 驱动程序和 USB 主控制器驱动程序,USB 驱动程序负责配置管理、用户管理、总线管理和数据传输管理;以及数据的位编码、封包、循环校验、发送、错误处理等。
2 、基于 ISP1161 控制器 USB HOST 的实现原理
USB 控制器大致分为三类:第一类是支持 1.0 协议的,这类已经很少见了;第二类是支持 1.1 协议的控制器;第三类是支持 2.0 协议的控制器。根据不同场合,后两种应用比较广泛,2.0 接口主要用在计算机上,依靠操作系统实现数据高速传输。支持 1.1 协议的芯片除了用于计算机上,还有少数是为嵌入式系统中实现 USB HOST 而设计的。如 Cypress 的 SL811、Philips 的 ISP1160、ISP1161 等。
USB 主机端的硬件部分是由处理器、USB-HOST 控制器和根集线器组成,图 2 是由微控制器 MSP430F149 和 USB 控制器 ISP1161 实现 USB HOST 的电路原理。图 2 分为 4 个部分:微处理器、USB 控制器、电源管理模块和 USB 接口电路。从概念上还应有一个 USB 根集线器(USB Hub),实际根集线器被集成在 USB HOST 控制器中。
ISP1161 是 Philips 设计的 USB 主机 / 设备控制器。内部有 1 个 USB 主机控制器和 1 个设备控制器,符合 USB2.0 协议,支持全速和低速传输。主机和设备控制器共享相同的接口总线,带有 2 个 USB 下行端口和 1 个 USB 上行端口。图 2 中使用接口 1 作为 HOST 下行端口。每个下行端口有各自的过流检测电路,图 2 中使用 PHP109 检测端口供电电流,
高于 500mA 将停止对总线供电。
MSP430 和 ISP1161 的数据传输可以通过 PIO(程控输入输出)方式或 DMA(直接存储器访问)方式进行传输,在 ISP1161 进入工作状态前,要进行一系列初始化,包括检测器、复位控制器、初始化硬件配置、设置中断、设置 Buffer(缓冲区)大小等。使 ISP1161 的主机控制器处于工作状态,真正用于发送到总线的数据被放置于 ISP1161 内部的缓冲区内。
这时值得一提的是“传输描述符”这个概念,它是 ISP1161 工作的核心概念。在缓冲区内放置的数据是以传输描述符为单位,传输描述符作用是描述了本次传输需要完成的任务。描述符分为描述符头和描述符负载数据。描述符头表征了这个描述符的传输类型、封包最大宽度、传输速度、传输对象、传输端点、负载数据的长度等。传输描述符的另一个作用体现在传输后。每次传输执行完毕后,传输描述符的内容会有相应的改变,体现在传输描述符头中,表征了本次传输的结果,包括传输了多少字节,传输中发生了什么错误等。
3、 USB 主机端对设备的枚举
从 USB 设备插入接口开始到客户驱动程序能够使用该设备还有一段路径,这一段就被称作为设备的识别过程,又成为枚举过程。枚举过程是任何 USB 设备使用前必经的过程。USB 主机端需要知道这是一个低速设备还是全速设备,需要知道这个设备具有的能力,以便载入相应的设备驱动程序,下面具体介绍一下实现步骤。
首先,捕捉设备的插入。USB 设备是即插即用设备,系统在设备插入的瞬间要捕捉到这一信息,ISP1161 是通过内部的 Hub 完成这一任务的。Hub 端口的两根信号线(D+和 D-)的每一根都有一个子 15kΩ的下拉电阻,而一个设备在 D+(全速设备)或 D-(低速设备)上有一个 1.5kΩ的上拉电阻。当设备插入到一个端口时,设备的上位电阻信号为高。Hub 以此检测到一个设备已连接上了,并报告给主机控制器,然后,在与处理器的接口上产生中断。主机知道后,通过读取 Hub 相关寄存器来了解诸如设备速度等更多信息。
而后,Hub 重新设置该设备。当主机知道有一新设备时,主机给 Hub 相关寄存器写命令,让 Hub 来重新设置端口。Hub 使设备的 USB 数据线处在重启状态(D+和 D- 均为逻辑低)至少 10ms,当 Hub 释放了重启状态,设备就处在默认状态了(D+和 D- 均为逻辑低)至少 10ms,当 Hub 释放了重启状态,设备就处在默认状态了(设备的 USB 寄存器已经处在它们的默认状态)。此时,设备已准备发通过 Endpoint 0 的默认流程来响应控制流程。
最后,主机通过控制传输通道完成设备的枚举。主机端先送一个 Get_Descriptor(获取描述符)请求来知道默认流程最大包的大小,主机发送请求给设备地址 0,端点 0。然后通过发送一个 Set_Address(设定地址)请求来分配一个单独的地址给设备。设备读取这个请求,返回一个确认且保存新的地址。知道设备的能力主机给新地址发送一个 Get_Descriptor 请求来读取这个设备完整的描述符,包括 Endpoint 0 最大包的大小,设备支持的配置号,以及该设备的其它信息,主机将这些信息用于往后的通信中。而后发出(Set_configuration)设定配置请求,以该配置号配置设备。设备就完全正确处于可操作状态。主机此时就可以加载相应的客户驱动程序,对设备进行操作了。
4 、数据在存储设备和主机之间的传输
下面将以嵌入式系统读写优盘为例介绍 USB HOST 的应用。首先将介绍一下数据在存储设备和主机之间的传输。
除了上面提到的控制(control)传输外,还有三种传输方式:同步(isochronous)传输、中断(interrupt)传输、批量(bulk)传输,主机将根据设备的特点决定采用什么传输方式。USB 存储设备和 USB 主机之间的传输方式是批量传输。为了能够更详细的说明问题,先简要说明一下 BULK-ONLY 传输协议。
USB 存储设备使用的传输方式都是批量传输方式,一则它不受时间限制;二则能保证数据的完整性。在这种传输方式下,有三种类型的数据在 USB 和设备之间传送,CBW、CSW 和普通数据。图 3 描述了主机端数据传输的顺序,CBW(命令块封包)是从 USB 主机发送到设备的命令,USB 主机发送到设备的命令,USB 设备需要将命令从 CBW 中提取出来,执行相应的操作。完成以后,向 HOST 端发出回答,即当前命令执行状态的 CSW(命令状态封包)。主机根据 CSW 来决定是否继续发送下一个 CBW 或是数据。
从图 3 中可以看到数据段被一分之二,一个是数据出,这表示主机发送数据给设备;另一个为数据入,表示主机从设备处得到数据。典型诮就是读取存储设备数据和写入设备数据。下面介绍一下该过程如何在基于 ISP1161 的嵌入式系统中实现。
主机发送 CBW,这个 CBW 本身作为传输描述符的负载数据传输到设备。CBW 的封包也包括两个部分,封包头和命令块。封包头表征了数据传输方向传输的逻辑单元和命令块长度;命令块是真正需要实现的命令。根据设备的不同,命令块使用的命令簇也不一样,基本上分为两类,一类是 UFI 指令集,另一种采用 SCSI 指令集。
普通数据阶段,数据将占据整个传输描述的负载数据长度,需要送出的数据在发送前要装入缓冲区。读入时,数据在传输描述符执行完会自动放入负载数据部分。
CSW 阶段反映该命令的完成情况,包括 CSW 标志、还需要传输的数据长度、正确返回标志等。
5、 单片机对存储设备的读写
对 USB 存储设备的读写需要对存储体的格式有一定了解。当前 USB 存储体多数为 FAT16 和 FAT32 格式,还有极少数的使用 FAT12 格式。FAT16 多见于优盘,而 FAT32 多见于移动硬盘。这里简价介绍优盘普遍采用的一种文件格式:FAT16。对于只有一个分区 FAT16 格式的优盘,它的结构依次是主引导区(BOOT SECTOR)、隐藏扇区、逻辑盘引导区(BOOT SECTOR)、FAT 区、根目录区、数据区。
主引导区由 MBR(Master Boot Record),DPT(Disk Partition Table)和 Boot Record ID 三部组成。MBR 又称作主引导记录区,存放系统主引导程序;DPT 即主分区表,记录了磁盘的基本分区信息;Boot Record ID 为引导区标志。逻辑分区的 Boot SECTOR 由已跳转指令、硬盘分区类型的文本字符名、分区参数块、扩展的分区参数块和启动指令块组成。FAT(File Allocation Table,文件分配表)、记录簇的使用情况。根据目录区中存放目录项,每个目录项为 32 个字节,记录一个文件或目录的信息(长文件名例外)。数据区记录了文件和目录数据区,位于目录项所占的最后一个扇区之后,最真正存放文件数据或是子目录的位置。
文件的读写实际上是 USB BULK-ONLY Protocol(USB 批量传输协议)和文件系统协议的具体实现,下面以文件系统为 FAT16 的设备为例,讲述如何读取一个位于根目录下名为“read.txt”的文件和在该目录下写入一个名为“write.txt”的文件。
读取和写入数据之前,需要了解的该存储设备的全部信息。包括扇区大小,FAT 表长度,簇的大小等。该部分信息可以通过读取主引导区和逻辑引导区获得。
读取文件的时候,大致按如下顺序,读根目录→读 FAT1→读数据区,具体步骤如下。首先找到文件名所在的位置,根目录下的文件和目录均在根目录区,每一个目录或文件项占用 32 个字节,每次读取一个扇区,比较数据,没有则继续读下一个扇区,直到找到该文件。在这 32 个字节中,第 26~27 字节表征了文件开始簇号,28~31 字节表征了文件大小。根据开始簇号,搜索 FAT 区,找到文件簇链,依次读取对应簇,即可完整的得到文件数据。
写“write.txt”稍有不同,大致可以按这样的顺序号,写 FAT1→写 FAT2→写根目录区→写数据区。具体来说,先读取 FAT 区,搜索可用簇,标记为文件开始簇号,继续搜索,找到下一可用簇,并在上一可用簇标示(00 00)处写入该簇号,依次下去,直至写完簇链,并将最后一个簇标志为文件的结束簇。这里需要注意的是:FAT 区有两份,是同样的内容,写完了 FAT1,将 FAT2 相应位置写入同样的数据。下一步就是写文件名,在根目标区搜索可用的根目录项,将文件名、时间、起始扇区、文件大小等写入该目录项。这时优盘上已经有了一个名为“write.txt”的文件,但是文件的内部还未写入,下一步根据文件开始簇号,将文件的内容写入簇链中对应的簇。至此,整个文件的写入就大功告成。
6 、小结
一个 USB HOST 要完成的功能因为需求不同,所使用的协议也不尽相同,有的采用中断传输,有的采用同步传输。USB 主机技术在单片机上的应用主要是针对某一种 USB 设备或几种设备,因而单片机上可以只固化某几种协议。该技术的应用可以使得小型仪器上轻松接入 USB 外设、扩展系统的功能、提高仪器的使用灵活性。USB 主机技术在单片机上的应用会有更广泛更美好的前景。
