衡量一个技术标准的生命力,一个很重要的指标就是其迭代升级的进程,如果一个标准“停更”了,那也就意味着其离终点也不远了。USB 在去年 9 月又迎来了一次大版本更新——USB-IF 正式发布了 USB4 规格,这意味着这个诞生于 1996 年的标准走入了“4”时代。
速度快、外形小、标准统一、支持热插拔、可传输电力这些优势让 USB 成为目前应用最为广泛的高速串行接口标准,甚至在有些产品中(如苹果的 MacBook Pro)成为了唯一的外接扩展接口。那么 USB4 作为一个“新物种”有何特殊之处,会给市场和产品开发带来哪些变化?我们今天就一起来看看。
从 USB 1.0 到 USB4
USB 传输协议是 1994 年由 Compaq、DEC、IBM、Intel、Microsoft、NEC 和 Nortel 等公司联合研发的串行数据传输技术,并由 USB-IF 完成标准化和市场推广的工作。二十多年中,历经了几次重要的版本更新。
USB1.0 规格是 USB-IF 在 1996 年发布的,其传输速率仅为 1.5Mbps,只能算是初期的试水之作。USB 的规模商用之旅实际上是从 1998 年 9 月发布的 USB 1.1 规范开始的,该版本将传输速率提高到了 12Mbps,并且对 USB 1.0 中的一些技术细节进行了修正,达到了市场的广泛认同,逐渐成为当时如日中天的电脑上的标配。
表 1:USB 标准发展一览
随着用户胃口越来越高,提速成了 USB 标准的必由之路, 2000 年 4 月出台的 USB 2.0 标准没有让人失望,其传输速率达到了 480Mbps,是 USB 1.1 的 40 倍,该传输标准一直沿用至今,成为最“长寿”的 USB 标准。
8 年之后(2008 年 11 月),USB 迎来了 3.0 时代,USB3.0 最大传输速率一跃达到 5.0Gbps,同时支持全双工数据传输,且将电力传输能力从 USB 2.0 之前的 5V/500mA 提升到 5V/900mA,算是一次全面的升级。紧接着 2013 年 7 月发布的 USB 3.1,进一步将传输速度提升到了 10Gbps,同时最高供电功率提升到 100W(20V/5A)。值得一提的是,随着 USB 3.0/3.1 一同升级的,还有全新的 USB Type-C 接口规范以及升级后的 USB-PD 电力传输规范,几方合力作用,促成了当前 USB 接口“一统天下”的大势。
2017 年 9 月 USB 3.2 发布,虽不是一个大版本更新,但是其充分利用了(且只支持)USB Type-C 的特性,支持双 10Gbps 通道(x2)总计 20Gbps 传输数据。这样的设计思路,实际上也成为后续 USB4 的前奏。
图:USB 3.2 中引入的双通道(x2)数据传输方法为 USB4 奠定了基础(图源:安森美半导体)
USB4 的新变化
“提速”仍然是 USB4 的主旋律。在设计思路上,USB4 在继续沿用 USB 3.2 验证过的基于 USB Type-C 双通道(x2)数据传输架构的基础上,在基础协议上放弃了 USB 规范而采用了由 Intel 免费提供给 USB-IF 的、更高速的 Thunderbolt 3(雷电 3)规范,此举使得 USB4 的传输性能翻番,达到了和雷电 3 比肩的 40Gbps!
不过在速度提升的背后,另一层深意就是:从此 USB 规范和“雷电”标准合体了。“雷电”本是 Intel 和苹果共同研发的传输标准,由于高额的专利费用,阻碍了其大规模的应用。而 Intel 免费向 USB4 开放雷电 3,直接的影响是 USB4 增加了兼容雷电 3 设备的新特性,而实际上这也是双方生态系统的一次融合,长期看会形成一个双赢的局面。
除了“快”,USB4 还有一个很有新意的设计,就是真正实现了“一口多用”。通过隧道(tunneling)协议,USB4 可以同时支持数据、视频等多种信息的传输,且可以动态地分配带宽资源,比如 40Gbps 的总带宽中如果传输 1080p 的视频需要占用 20%的带宽,那么其余的 80%的带宽同时可以用来进行数据传输。类似的带宽资源分配,虽然通过 USB Type-C 中的 DisplayPort Alt 模式也可以实现,但带宽分割的比例是 50:50 固定的,无法动态地充分利用带宽资源。这个特性无疑会令 USB4 的应用更趋多元化,加速 USB 一统接口江湖的进程。
在其他方面,由于 USB4 仅支持 USB Type-C 这一种物理接口规格,这对于 USB Type-C 的市场渗透和应用升级会起到一个推动作用。此外,兼容性方面 USB4 宣布向后兼容 USB 3 和 USB 2 规格,所以可以支持目前市场上绝大多数 USB 设备。可见,USB4 整体的构架还是很缜密的。
趋势与影响
当然,随着 USB4 的发布,相关的玩家也要开始未雨绸缪,着手做准备了。从中短期看,大家的着力点和关注点会聚焦在以下几个方面:
如此高的传输速率,会给相应的电路设计带来挑战,很多在中低频下无需操心的设计要素(如信号完整性)都可能成为新问题。这需要开发者修炼一些新的技能。
更高的传输速率,也会对连接器和线缆提出更高的要求,相应的产品选型需提早准备。
USB4 的出现,也会对 USB Type-C 和 USB-PD 等相关规范产生影响,需要相应地升级。考虑到标准演进中的变化,选择一些固件可升级的可编程控制器,应该是一个必要的考量。
从经验上看,从一个新的 USB 传输标准的发布,到商用产品的诞生,中间大概有 18 个月左右的时间,预计采用 USB4 的设备最早也要在 2021 年初才会面市。鉴于做新技术的“先驱”是有风险的,所以想必大多数玩家都会选择密切关注、伺机而动的策略。不过升级换代的模式毕竟已经开启,不紧跟节奏,恐怕是危险的。
