总结:volatile 是强制 CPU 从内存而不是 cache/ 寄存器读取数据,与多线程无关,任何多线程资源竞争都需要使用 std::atomic 解决。下面详细分析。
volatile 有两个作用:
1、防止编译器 O2 级别优化。编译器判断你的变量在某一段代码内没有变化或者规律性变化,就会使用常数优化,如:
for 循环可能被优化成 a+= 1000,那么可能就不符合程序设计的预期。
2、变量在中断、其它线程(线程跑在多核上,这样 cache 内容就可能不一致)、并行设备的寄存器等场景下需要稳定访问。中断服务程序中修改某个变量,参考上面的代码,for 循环被中断打断并在中断程序力里修改了变量 a 的值,编译器是不知道的。在 c++11 之前,volatile 可以配合 barrier 内存屏障保障变量的有序访问,现在只需要使用 atomic 就行。
volatile 变量是可以被 const 修饰的,比如只读的状态寄存器,它是 volatile 因为它可能被意想不到地改变。它是 const 因为程序不应该试图去修改它。另外 volatile 也可以修饰指针。
