嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
在ASF中控制GPIO的两种方法对比
发布时间:2024-09-12 发布时间:
  传统编程中,使用GPIO都是通过寄存器来控制的。使用寄存器代码简洁、效率高,但是可读性差,可移植性也不好。不同芯片的GPIO寄存器名称不同,甚至使用方法也不同,移植程序时修改起来工作量大,容易出错。
  在ASF中,将GPIO的控制封装到函数中,使用API函数来控制GPIO,函数从函数名称就可以看出功能,这样使用GPIO更加直观,简单明了。即使换用不同的芯片,控制函数也是相同的,只要修改GPIO的定义,不用修改程序。在ASF中使用GPIO有两种方式:一种是传统方式,另外一种使用了结构体的方式来定义和控制GPIO。下面简单介绍一下两种方式的使用方法和区别。
在ASF中控制GPIO的两种方法对比
  传统方式:
  定义GPIO #define LED IOPORT_CREATE_PIN(PIOA, 6)
  设置GPIO输入输出 ioport_set_pin_dir(LED, IOPORT_DIR_OUTPUT);
  设置输出电平 ioport_set_pin_level(LED, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);
  输出翻转 ioport_toggle_pin_level(LED);
  读取GPIO输入 ioport_get_pin_level(LED);
  设置GPIO模式 ioport_set_pin_mode(LED, IOPORT_MODE_PULLUP);
  设置整个端口或者一个端口中的多个GPIO就是将上面函数中的pin改为port。
  下面是一个简单的例子,它可以在G55 Xplained上运行:
  #include 《asf.h》
  int main (void)
  /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init())。 */
  sysclk_init();
  board_init();
  delay_init();
  ioport_init();
  while(1)
  delay_ms(100);
  如果是XMEGA-A3BU Xplained开发板,只需要将LED定义改为下面,就可以很好的运行
  “ title=”ff3300“》”》#ff3300“》#define LED IOPORT_CREATE_PIN(PORTR, 0)
  如果是SAM4N Xplained开发板,将LED改为如下:
  ” title=“ff3300”》“》#ff3300”》#define LED IOPORT_CREATE_PIN(PIOB, 14)
  使用传统方式,需要在ASF中包含IOPORT模块。
  结构体方式:
  定义GPIO #define LED PIN_PA19
  设置GPIO输入输出 pin_conf.direction = PORT_PIN_DIR_OUTPUT;
  port_pin_set_config(LED, &pin_conf);
  设置输出电平 port_pin_set_output_level(LED, false);
  输出翻转 port_pin_toggle_output_level(LED);
  读取GPIO输入 port_pin_get_input_level(LED);
  设置GPIO模式 port_pin_set_config(LED, &pin_conf);
  例如,下面是SAM R21 Xplained开发板的例子:
  #include 《asf.h》
  int main (void)
  struct port_config pin_conf;
  system_init();
  /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  delay_init();
  port_get_config_defaults(&pin_conf);
  while(1)
  delay_ms(100);
  将LED定义改为PIN_PB10就可以在L21 Xplained上运行。
  使用结构体方式,看起来代码更加复杂,但是结构性好,在GPIO复用时更容易,让程序设计更容易模块化。
  使用结构体方式,需要添加ASF的PORT模块。
  目前在ASF中,大部分芯片使用传统方式控制GPIO,如AVR、XMEGA、SAM4S、SAM G55等,另外有一部分芯片使用新的结构体方式控制GPIO,如SAM D21、SAM L21、SAM R21等,两种方式不能同时使用。今后应该会统一用一种方式使用GPIO,这样全系列的ATMEL芯片可以用相同的方式写程序,无论从可移植性和代码的复用性来说,都会有很大的好处,只是不知道哪种方式会是ASF以后的主流。
单片机应用系统的抗干扰方法
