除了基础题部分,小编计划收集整理的MySQL面试题还包括如下知识点或题型:
MySQL高性能索引
SQL语句
MySQL查询优化
MySQL高扩展高可用
MySQL安全性
首先我们先来看一道真题:
真题
请写出下面MySQL数据类型表达的意义(int(0)、char(16)、varchar(16)、datetime、text)
知识点分析
此真题主要考察的是MySQL数据类型。MySQL数据类型属于MySQL数据库基础,由此延伸出的知识点还包括如下内容:
MySQL基础操作
MySQL存储引擎
MySQL锁机制
MySQL事务处理、存储过程、触发器
下面我们就来将这些知识一网打尽
数据类型考点:
1、整数类型,包括TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、BIGINT,分别表示1字节、2字节、3字节、4字节、8字节整数。任何整数类型都可以加上UNSIGNED属性,表示数据是无符号的,即非负整数。
长度:整数类型可以被指定长度,例如:INT(11)表示长度为11的INT类型。长度在大多数场景是没有意义的,它不会限制值的合法范围,只会影响显示字符的个数,而且需要和UNSIGNED ZEROFILL属性配合使用才有意义。
例子,假定类型设定为INT(5),属性为UNSIGNED ZEROFILL,如果用户插入的数据为12的话,那么数据库实际存储数据为00012。
2、实数类型,包括FLOAT、DOUBLE、DECIMAL。
DECIMAL可以用于存储比BIGINT还大的整型,能存储精确的小数。
而FLOAT和DOUBLE是有取值范围的,并支持使用标准的浮点进行近似计算。
计算时FLOAT和DOUBLE相比DECIMAL效率更高一些,DECIMAL你可以理解成是用字符串进行处理。
3、字符串类型,包括VARCHAR、CHAR、TEXT、BLOB
VARCHAR用于存储可变长字符串,它比定长类型更节省空间。
VARCHAR使用额外1或2个字节存储字符串长度。列长度小于255字节时,使用1字节表示,否则使用2字节表示。
VARCHAR存储的内容超出设置的长度时,内容会被截断。
CHAR是定长的,根据定义的字符串长度分配足够的空间。
CHAR会根据需要使用空格进行填充方便比较。
CHAR适合存储很短的字符串,或者所有值都接近同一个长度。
CHAR存储的内容超出设置的长度时,内容同样会被截断。
使用策略:
对于经常变更的数据来说,CHAR比VARCHAR更好,因为CHAR不容易产生碎片。
对于非常短的列,CHAR比VARCHAR在存储空间上更有效率。
使用时要注意只分配需要的空间,更长的列排序时会消耗更多内存。
尽量避免使用TEXT/BLOB类型,查询时会使用临时表,导致严重的性能开销。
4、枚举类型(ENUM),把不重复的数据存储为一个预定义的集合。
有时可以使用ENUM代替常用的字符串类型。
ENUM存储非常紧凑,会把列表值压缩到一个或两个字节。
ENUM在内部存储时,其实存的是整数。
尽量避免使用数字作为ENUM枚举的常量,因为容易混乱。
排序是按照内部存储的整数
5、日期和时间类型,尽量使用timestamp,空间效率高于datetime,
用整数保存时间戳通常不方便处理。
如果需要存储微妙,可以使用bigint存储。
看到这里,这道真题是不是就比较容易回答了。
答:int(0)表示数据是INT类型,长度是0、char(16)表示固定长度字符串,长度为16、varchar(16)表示可变长度字符串,长度为16、datetime表示时间类型、text表示字符串类型,能存储大字符串,最多存储65535字节数据)
MySQL基础操作:
常见操作
MySQL的连接和关闭:mysql -u -p -h -P
-u:指定用户名
-p:指定密码
-h:主机
-P:端口
进入MySQL命令行后:G、c、q、s、h、d
G:打印结果垂直显示
c:取消当前MySQL命令
q:退出MySQL连接
s:显示服务器状态
h:帮助信息
d:改变执行符
MySQL存储引擎:
1、InnoDB存储引擎,
默认事务型引擎,最重要最广泛的存储引擎,性能非常优秀。
数据存储在共享表空间,可以通过配置分开。也就是多个表和索引都存储在一个表空间中,可以通过配置文件改变此配置。
对主键查询的性能高于其他类型的存储引擎。
内部做了很多优化,从磁盘读取数据时会自动构建hash索引,插入数据时自动构建插入缓冲区。
通过一些机制和工具支持真正的热备份。
支持崩溃后的安全恢复。
支持行级锁。
支持外键。
2、MyISAM存储引擎,
5.1版本前,是默认存储引擎。
拥有全文索引、压缩、空间函数。
不支持事务和行级锁、不支持崩溃后的安全恢复。
表存储在两个文件,MYD和MYI。
设计简单,某些场景下性能很好,例如获取整个表有多少条数据,性能很高。
全文索引不是很常用,不如使用外部的ElasticSearch或Lucene。
3、其他表引擎,
Archive、Blackhole、CSV、Memory
使用策略
在大多数场景下建议使用InnoDB存储引擎。
MySQL锁机制:
表锁是日常开发中的常见问题,因此也是面试当中最常见的考察点,当多个查询同一时刻进行数据修改时,就会产生并发控制的问题。
共享锁和排他锁,就是读锁和写锁。
共享锁,不堵塞,多个用户可以同时读一个资源,互不干扰。
排他锁,一个写锁会阻塞其他的读锁和写锁,这样可以只允许一个用户进行写入,防止其他用户读取正在写入的资源。
锁的粒度
表锁,系统开销最小,会锁定整张表,MyIsam使用表锁。
行锁,最大程度的支持并发处理,但是也带来了最大的锁开销,InnoDB使用行锁。
MySQL事务处理:
MySQL提供事务处理的表引擎,也就是InnoDB。
服务器层不管理事务,由下层的引擎实现,所以同一个事务中,使用多种引擎是不靠谱的。
需要注意,在非事务表上执行事务操作,MySQL不会发出提醒,也不会报错。
存储过程:
为以后的使用保存的一条或多条MySQL语句的集合,因此也可以在存储过程中加入业务逻辑和流程。
可以在存储过程中创建表,更新数据,删除数据等等。
使用策略
可以通过把SQL语句封装在容易使用的单元中,简化复杂的操作
可以保证数据的一致性
可以简化对变动的管理
触发器:
提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法,它是与表事件相关的特殊的存储过程。
使用场景
可以通过数据库中的相关表实现级联更改。
实时监控某张表中的某个字段的更改而需要做出相应的处理。
例如可以生成某些业务的编号。
注意不要滥用,否则会造成数据库及应用程序的维护困难。
大家需要牢记以上基础知识点,重点是理解数据类型CHAR和VARCHAR的差异,表存储引擎InnoDB和MyISAM的区别。
问题1:请说明InnoDB和MyISAM的区别
答:InnoDB支持事务,MyISAM不支持;
InnoDB数据存储在共享表空间,MyISAM数据存储在文件中;
InnoDB支持行级锁,MyISAM只支持表锁;
InnoDB支持崩溃后的恢复,MyISAM不支持;
InnoDB支持外键,MyISAM不支持;
InnoDB不支持全文索引,MyISAM支持全文索引;
问题2:innodb引擎的特性
答:插入缓冲(insert buffer)
二次写(double write)
自适应哈希索引(ahi)
预读(read ahead)
问题3:请列举3个以上表引擎
答:InnoDB、MyISAM、Memory
问题4:请说明varchar和text的区别
答:varchar可指定字符数,text不能指定,内部存储varchar是存入的实际字符数+1个字节(n《=255)或2个字节(n》255),text是实际字符数+2个字节。
text类型不能有默认值。
varchar可直接创建索引,text创建索引要指定前多少个字符。varchar查询速度快于text,在都创建索引的情况下,text的索引几乎不起作用。
查询text需要创建临时表。
问题5:varchar(50)中50的含义
答:最多存放50个字符,varchar(50)和(200)存储hello所占空间一样,但后者在排序时会消耗更多内存,因为order by col采用fixed_length计算col长度(memory引擎也一样)。
问题6:int(20)中20的含义
答:是指显示字符的长度,不影响内部存储,只是当定义了ZEROFILL时,前面补多少个 0
