本文主要是教大家如何用OpenEmbedded构建嵌入式的Linux系统,不过它做得太复杂,如果不出问题,用起来很方便,但是一旦出点问题,就不知道该怎样去弄了。作者是用Embedded-LFS构建的,它非常简单,当然功能也要弱一些,对于只想玩玩的初学者还是有帮助的。
1. 下载Embedded-LFS:
svn checkout http://embedded-lfs.googlecode.com/svn/trunk/ embedded-lfs-read-only
2. 创建一个名为xxxx_env.sh的脚本文件:
这里的xxxx代表板子的名称,比如为pxa300写的pxa300_env.sh内容如下:
unset TOOLCHAIN_PREFIX
export BOARD_NAME=pxa300
export TOOLCHAIN=/usr/local/arm-linux-4.1.1
env.sh arm $1
export CFLAGS=$CFLAGS” -mcpu=xscale -fno-strict-aliasing”
这里主要是设置板子的名称和工具链的位置,和一些额外的编译选项。有三个缺省的脚本文件:
openmoko_env.sh 为openmoko手机编译
pxa300_env.sh 为marvell的pxa300编译。
x86_env.sh 编译x86的版本,可以虚拟机里测试。
3. 修改软件包配置文件:
配置文件里的每一项描述一个软件包,同一个软件包可以有多个项,会自动合并起来。如zlib的描述:
[zlib]
config-env = export CC=$(TARGET_CC) PREFIX=$(PREFIX)
config-cmd = configure
config-param= –prefix=$(PREFIX) –shared
url = http://google-desktop-for-linux-mirror.googlecode.com/files/zlib-1.2.3.tar.gz
config-env指定在configure之前要设置的环境变量。
config-cmd指定configure时执行的命令。
config-param指定configure时的参数。
url则是用来下载软件包的位置。
对于用标准autotool管理的软件包,更简单一些。如png的描述:
[png]
config-cmd = autoconf
url = http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/libpng-1.2.35.tar.bz2
这里只需要说明是用autoconf配置的和下载软件包的URL就行了。
另外,软件包的位置决定了软件包的编译顺序。
为了在不同平台间重用这些配置信息,可以把这些软件包的配置放在几个文件中:
(1) pkg-$GDK_TARGET.ini 主要用来区分基于TinyX的GTK还是基于DirectFB的GTK。
pkg-directfb.ini 基于TinyX的GTK的缺省配置。
pkg-x11.ini 基于基于DirectFB的GTK的缺省配置。
(2) pkg-$ARCH.ini 这是某类CPU特有的软件包配置。
pkg-x86.ini PC版本特有的配置
pkg-arm.ini arm版本特有的配置
(3) pkg-$BOARD_NAME.ini 板子特有的配置。
(4) pkg-$BOARD_NAME-$GDK_TARGET.ini 板子针对GTK不同后端的特有的配置。
4. 设置编译环境变量(以pxa300为例)
如果想编译基于TinyX的GTK:
[root@localhost embedded-lfs]# 。 pxa300_env.sh
如果想编译基于DirectFB的GTK:
[root@localhost embedded-lfs]# 。 pxa300_env.sh directfb
终端会出现下列提示:
exported the following vars:
ARCH=arm
GDK_TARGET=directfb
WITH_ARCH=–with-arch=arm-linux
HOST_PARAM=–host=arm-linux
TARGET_CC=arm-linux-gcc
TARGET_PLATFORM=arm-linux-
PREFIX=/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr
CFLAGS=-I/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/include
LDFLAGS=-L/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/lib
PKG_CONFIG_PATH=/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/lib/pkgconfig/
PATH=/usr/local/arm-linux-4.1.1/bin:/work/mine/googlecode/embedded-lfs/patches/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/lib/ccache:/backup/software/jdk1.5.0_19/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin::/root/bin
to build:
make -f Makefile.pxa300.directfb all
5. 编译
按在设置环境变量时的提示去做就行了,如:
编译的结果会自动安装到ARCH/BOARD下面,如pxa300的编译结果会安装到arm/pxa300目录下。
6. 问题诊断
embedded- lfs的工作原理是根据软件包配置和环境变量,生成一个Makefile文件。如前面的Makefile.pxa300.directfb ,如果编译时出现问题,可以看下这个Makefile里对应软件包的脚本是否正确就行了。比如这是freetype的编译脚本:
packages/freetype-2.3.9.tar.gz:
cd packages && wget http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU/freetype/freetype-2.3.9.tar.gz
freetype-2.3.9: packages/freetype-2.3.9.tar.gz
tar xf packages/freetype-2.3.9.tar.gz
freetype: freetype-2.3.9
mkdir freetype-2.3.9/$(ARCH); cd freetype-2.3.9/$(ARCH) && 。./configure $(HOST_PARAM) –prefix=$(PREFIX) && make clean; make && make install
freetype_clean:
rm -rf freetype-2.3.9/$(ARCH)
freetype_source_clean:
embedded-lfs的一些限制:
(1) 目前只支持arm和x86
(2) 只在Fedora上测试过,如果系统中正确安装了autotool和libtool相关工具,其它发行版本应该也不会有太多问题。
