ActiveMQ是Apache出品,最流行的,能力强劲的开源消息总线。
ActiveMQ是一个完全支持JMS1.1和J2EE 1.4规范的JMS Provider现,尽管JMS规范出台己经是很久的事情了,但是JMS在当今的J2EE应用中间仍然扮演着特殊的地位,可以说ActiveMQ在业界应用最广泛,当然如果想要有更强大的性能和海量数据处理能力,ActiveMQ还需要不断的升级版本,80%以上的业务我们使用ActiveMQ以及足够满足需求,当然后续如天猫、淘宝网这种大型的电商网站,尤其是双11这种特殊时间,ActiveMQ需要进行很复杂的优化源码以及架构设计才能完成,后面我还会介绍更强大的分布式消息中间件,RocketMQ,可以说ActiveMQ是核心,是基础,所以我们必须要掌握好。
安装完后的目录:
这时我们启动ActiveMQ,进入bin目录一个32位的一个64位的,我的机子是64位的,打开64位的文件夹找的activemq.bat双击启动。
默认的范围问路径是::8161 注意这里端口是8161这个可以自己改,这时你在浏览器访问时,会弹出一个登陆的界面,默认用户名密码都是admin。
登陆进去如图:
1.1 如何修改端口?
打开conf目录找到jetty.xml文件,打开文件,大概在110行左右。
