Atmel日前宣布其ARM基础32位闪存微控制器AT91SAM7S64已获USB实施者论坛(USB Implementers Forum, USB-IF)认证,确认嵌入在AT91SAM7S64的USB 2.0全速设备接口完全符合相关USB标准。
AT91SAM7S是一系列基于ARM的32位闪存微控制器系统级芯片(system-on-chip)产品,包括一个可提高实时性能的先进中断控制器(interrupt controller),一个能加快外设和内存之间数据传输速度的外围直接内存存取 (DMA) 控制器,能简化外设编程的寄存器位操作,一个可以在任何工作模式下优化功率利用率的功率管理控制器,以及一个用于上电、断电和节电控制的系统控制器。
AT91SAM7X系列主要提供AT91SAM7S系列在连通性应用(connectivity application)方面的功能,除了具有和SAM7S一样的USB 2.0全速设备之外,它还集成了以太网和控制器局域网(CAN)端口。此外,SAM7XC改进版本采用硬件加速器来进行高级加密标准(AES)和三重DES加密,从而提高安全性。所有AT91SAM产品都使用相同的IP模块。
