内核版本:2.6.10
在/home/tmp/下建立两个文件hello.c,Makefile
hello.c
#include
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
static int hello_init(void)
printk(KERN_ALERT "hello module initn");
return 0;
static void hello_exit(void)
printk(KERN_ALERT "hello module exitn");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
Makefile
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m := hello.o
else
KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
endif
clean:
rm -f *.ko *.mod.c *.mod.o *.o
编译模块
#make
清除
#make clean
为了能够在终端显示信息,要修改
/lib/modules/2.6.10/build/include/linux/kernel.h
文件的KERN_ALERT宏。
#define KERN_ALERT "<1>"
修改为
#define KERN_ALERT "<0>"
安装模块
#insmod hello.ko
终端显示
hello module init
查看已安装的模块
#lsmod
卸载模块
#rmmod hello
终端显示
hello module exit
有以下几点要注意:
1,hello.c文件中调用的头文件
init.h中的module_init(),module_exit()
kernel.h中的printk(),KERN_ALERT
module.h中的MODULE_LICENSE()
2,Makefile文件中的核心是
1),-C $(KERNELDIR)
表示在$(KERNELDIR)目录下执行make命令。
2),M=$(PWD)
表示包含$(PWD)下的Makefile文件。
3),modules
表示模块编译。
4), 用到了ifneq...else...endif语句
由于开始还没定义KERNELRELEASE,所以只能执行else分支。
而在执行
后,会在内核的Makefile中定义KERNELRELEASE,当进入本Makefile时,
则只会执行ifneq的第一个分支,即
obj-m := hello.o
这一句话是非常重要的。事实上,这个Makefile做的本份工作就是它。
我们也可以用命令行的方式来编译:
在Makefile中的内容写为:
obj-m := hello.o
然后在终端敲入:
#make -C /lib/modules/2.6.10/build M=/home/tmp modules
