IAR发布最新的开发套件,向Atmel AVR32的专业用户提供了新项目开发必要的开发工具。这个套件包含了Atmel EVK1100开发板、32k代码限制的IAR Embedded Workbench for AVR32集成开发环境以及Atmel公司的MKII仿真器。
IAR Embedded Workbench for AVR32与AVR32架构的开发从最初就是同步配合进行的,从而保证了编译产生的代码能最大程度发挥这个内核的高性能。IAR Embedded Workbench有领先的优化功能,且充分利用了AVR32 UC内核的单时钟Load/Store以及DSP指令,从而占用最小的内存空间且大大提高了单周期处理能力。
EVK1100开发板支持AT32UC3A芯片,外围器件包括:一个Ethernet端口,光、温度电位计传感器,20字符x 4行的蓝色LED灯,JTAG、Nexus、 USART、 USB、TWI和SPI接口,以及一个SD/MMC读卡器。
AVR32 UC内核是基于32位AVR32架构的通用微处理器核,即使在低时钟频率下,它也能提供很高的处理能力及MIPS/watt,所以功耗特别低。
