本文列出了大部分常见的Linux系统调用,并附有简要中文说明。
以下是Linux系统调用的一个列表,包含了大部分常用系统调用和由系统调用派生出的的函数。这可能是你在互联网上所能看到的唯一一篇中文注释的Linux系统调用列表,即使是简单的字母序英文列表,能做到这么完全也是很罕见的。
按照惯例,这个列表以man pages第2节,即系统调用节为蓝本。按照笔者的理解,对其作了大致的分类,同时也作了一些小小的修改,删去了几个仅供内核使用,不允许用户调用的系统调用,对个别本人稍觉不妥的地方作了一些小的修改,并对所有列出的系统调用附上简要注释。
其中有一些函数的作用完全相同,只是参数不同。(可能很多熟悉C 朋友马上就能联想起函数重载,但是别忘了Linux核心是用C语言写的,所以只能取成不同的函数名)。还有一些函数已经过时,被新的更好的函数所代替了(gcc在链接这些函数时会发出警告),但因为兼容的原因还保留着,这些函数我会在前面标上“*”号以示区别。
一、进程控制:
fork |
创建一个新进程 |
clone |
按指定条件创建子进程 |
execve |
运行可执行文件 |
exit |
中止进程 |
_exit |
立即中止当前进程 |
getdtablesize |
进程所能打开的最大文件数 |
getpgid |
获取指定进程组标识号 |
setpgid |
设置指定进程组标志号 |
getpgrp |
获取当前进程组标识号 |
setpgrp |
设置当前进程组标志号 |
getpid |
获取进程标识号 |
getppid |
获取父进程标识号 |
getpriority |
获取调度优先级 |
setpriority |
设置调度优先级 |
modify_ldt |
读写进程的本地描述表 |
nanosleep |
使进程睡眠指定的时间 |
nice |
改变分时进程的优先级 |
pause |
挂起进程,等待信号 |
personality |
设置进程运行域 |
prctl |
对进程进行特定操作 |
ptrace |
进程跟踪 |
sched_get_priority_max |
取得静态优先级的上限 |
sched_get_priority_min |
取得静态优先级的下限 |
sched_getparam |
取得进程的调度参数 |
sched_getscheduler |
取得指定进程的调度策略 |
sched_rr_get_interval |
取得按RR算法调度的实时进程的时间片长度 |
sched_setparam |
设置进程的调度参数 |
sched_setscheduler |
设置指定进程的调度策略和参数 |
sched_yield |
进程主动让出处理器,并将自己等候调度队列队尾 |
vfork |
创建一个子进程,以供执行新程序,常与execve等同时使用 |
wait |
等待子进程终止 |
wait3 |
参见wait |
waitpid |
等待指定子进程终止 |
wait4 |
参见waitpid |
capget |
获取进程权限 |
capset |
设置进程权限 |
getsid |
获取会晤标识号 |
setsid |
设置会晤标识号 |
二、文件系统控制
1、文件读写操作
fcntl |
文件控制 |
open |
打开文件 |
creat |
创建新文件 |
close |
关闭文件描述字 |
read |
读文件 |
write |
写文件 |
readv |
从文件读入数据到缓冲数组中 |
writev |
将缓冲数组里的数据写入文件 |
pread |
对文件随机读 |
pwrite |
对文件随机写 |
lseek |
移动文件指针 |
_llseek |
在64位地址空间里移动文件指针 |
dup |
复制已打开的文件描述字 |
dup2 |
按指定条件复制文件描述字 |
flock |
文件加/解锁 |
poll |
I/O多路转换 |
truncate |
截断文件 |
ftruncate |
参见truncate |
umask |
设置文件权限掩码 |
fsync |
把文件在内存中的部分写回磁盘 |
2、文件系统操作
access |
确定文件的可存取性 |
chdir |
改变当前工作目录 |
fchdir |
参见chdir |
chmod |
改变文件方式 |
fchmod |
参见chmod |
chown |
改变文件的属主或用户组 |
fchown |
参见chown |
lchown |
参见chown |
chroot |
改变根目录 |
stat |
取文件状态信息 |
lstat |
参见stat |
fstat |
参见stat |
statfs |
取文件系统信息 |
fstatfs |
参见statfs |
readdir |
读取目录项 |
getdents |
读取目录项 |
mkdir |
创建目录 |
mknod |
创建索引节点 |
rmdir |
删除目录 |
rename |
文件改名 |
link |
创建链接 |
symlink |
创建符号链接 |
unlink |
删除链接 |
readlink |
读符号链接的值 |
mount |
安装文件系统 |
umount |
卸下文件系统 |
ustat |
取文件系统信息 |
utime |
改变文件的访问修改时间 |
utimes |
参见utime |
quotactl |
控制磁盘配额 |
三、系统控制
ioctl |
I/O总控制函数 |
_sysctl |
读/写系统参数 |
acct |
启用或禁止进程记账 |
getrlimit |
获取系统资源上限 |
setrlimit |
设置系统资源上限 |
getrusage |
获取系统资源使用情况 |
uselib |
选择要使用的二进制函数库 |
ioperm |
设置端口I/O权限 |
iopl |
改变进程I/O权限级别 |
outb |
低级端口操作 |
reboot |
重新启动 |
swapon |
打开交换文件和设备 |
swapoff |
关闭交换文件和设备 |
bdflush |
控制bdflush守护进程 |
sysfs |
取核心支持的文件系统类型 |
sysinfo |
取得系统信息 |
adjtimex |
调整系统时钟 |
alarm |
设置进程的闹钟 |
getitimer |
获取计时器值 |
setitimer |
设置计时器值 |
gettimeofday |
取时间和时区 |
settimeofday |
设置时间和时区 |
stime |
设置系统日期和时间 |
time |
取得系统时间 |
times |
取进程运行时间 |
uname |
获取当前UNIX系统的名称、版本和主机等信息 |
vhangup |
挂起当前终端 |
nfsservctl |
对NFS守护进程进行控制 |
vm86 |
进入模拟8086模式 |
create_module |
创建可装载的模块项 |
delete_module |
删除可装载的模块项 |
init_module |
初始化模块 |
query_module |
查询模块信息 |
*get_kernel_syms |
取得核心符号,已被query_module代替 |
四、内存管理
brk |
改变数据段空间的分配 |
sbrk |
参见brk |
mlock |
内存页面加锁 |
munlock |
内存页面解锁 |
mlockall |
调用进程所有内存页面加锁 |
munlockall |
调用进程所有内存页面解锁 |
mmap |
映射虚拟内存页 |
munmap |
去除内存页映射 |
mremap |
重新映射虚拟内存地址 |
msync |
将映射内存中的数据写回磁盘 |
mprotect |
设置内存映像保护 |
getpagesize |
获取页面大小 |
sync |
将内存缓冲区数据写回硬盘 |
cacheflush |
将指定缓冲区中的内容写回磁盘 |
五、网络管理
getdomainname |
取域名 |
setdomainname |
设置域名 |
gethostid |
获取主机标识号 |
sethostid |
设置主机标识号 |
gethostname |
获取本主机名称 |
sethostname |
设置主机名称 |
六、socket控制
socketcall |
socket系统调用 |
socket |
建立socket |
bind |
绑定socket到端口 |
connect |
连接远程主机 |
accept |
响应socket连接请求 |
send |
通过socket发送信息 |
sendto |
发送UDP信息 |
sendmsg |
参见send |
recv |
通过socket接收信息 |
recvfrom |
接收UDP信息 |
recvmsg |
参见recv |
listen |
监听socket端口 |
select |
对多路同步I/O进行轮询 |
shutdown |
关闭socket上的连接 |
getsockname |
取得本地socket名字 |
getpeername |
获取通信对方的socket名字 |
getsockopt |
取端口设置 |
setsockopt |
设置端口参数 |
sendfile |
在文件或端口间传输数据 |
socketpair |
创建一对已联接的无名socket |
七、用户管理
getuid |
获取用户标识号 |
setuid |
设置用户标志号 |
getgid |
获取组标识号 |
setgid |
设置组标志号 |
getegid |
获取有效组标识号 |
setegid |
设置有效组标识号 |
geteuid |
获取有效用户标识号 |
seteuid |
设置有效用户标识号 |
setregid |
分别设置真实和有效的的组标识号 |
setreuid |
分别设置真实和有效的用户标识号 |
getresgid |
分别获取真实的,有效的和保存过的组标识号 |
setresgid |
分别设置真实的,有效的和保存过的组标识号 |
getresuid |
分别获取真实的,有效的和保存过的用户标识号 |
setresuid |
分别设置真实的,有效的和保存过的用户标识号 |
setfsgid |
设置文件系统检查时使用的组标识号 |
setfsuid |
设置文件系统检查时使用的用户标识号 |
getgroups |
获取后补组标志清单 |
setgroups |
设置后补组标志清单 |
八、进程间通信
1、信号
sigaction |
设置对指定信号的处理方法 |
sigprocmask |
根据参数对信号集中的信号执行阻塞/解除阻塞等操作 |
sigpending |
为指定的被阻塞信号设置队列 |
sigsuspend |
挂起进程等待特定信号 |
signal |
参见signal |
kill |
向进程或进程组发信号 |
*sigblock |
向被阻塞信号掩码中添加信号,已被sigprocmask代替 |
*siggetmask |
取得现有阻塞信号掩码,已被sigprocmask代替 |
*sigsetmask |
用给定信号掩码替换现有阻塞信号掩码,已被sigprocmask代替 |
*sigmask |
将给定的信号转化为掩码,已被sigprocmask代替 |
*sigpause |
作用同sigsuspend,已被sigsuspend代替 |
sigvec |
为兼容BSD而设的信号处理函数,作用类似sigaction |
ssetmask |
ANSI C的信号处理函数,作用类似sigaction |
2、消息
msgctl |
消息控制操作 |
msgget |
获取消息队列 |
msgsnd |
发消息 |
msgrcv |
取消息 |
3、管道
4、信号量
semctl |
信号量控制 |
semget |
获取一组信号量 |
semop |
信号量操作 |
5、共享内存
shmctl |
控制共享内存 |
shmget |
获取共享内存 |
shmat |
连接共享内存 |
shmdt |
拆卸共享内存 |
