The MathWorks 和 Green Hills Software发布了Embedded IDE Link™ MU,这是由 The MathWorks 开发的用于基于模型的设计的新产品,能够自动将 Simulink® 模型生成的代码应用到 Green Hills® MULTI® 集成开发环境(IDE)当中,这样就可以在不同的嵌入式微处理器上实现无缝的执行,其中包括 Freescale™ 高性能架构(以前称为 PowerPC®)。
凭借Embedded IDE Link MU,可以用 Simulink 当作测试工具来进行“处理器在回路中”(PIL),以便快速地发现目标处理器的算法行为与其原始模型仿真之间的差异。 另外,MATLAB® 可以被用于交互式地描绘和分析测试期间的测试结果和 MULTI 中的故障排除代码,不论该代码是手写代码还是由 Simulink 模型生成。
Embedded IDE Link MU 为原型建造、应用和自动生成代码的校验提供自动化的工作流程和建模与嵌入式开发环境之间的简便迁移路径,以此在系统工程师和软件工程师之间构建起桥梁。 另外,MULTI 和 模型基础设计的组合有助于减少可能由手写代码产生的代码和系统缺陷。
“对于正在寻找建模与嵌入式处理领域之间的更好工作流程的客户而言,Embedded IDE Link MU 可以应对他们面对的许多挑战,”Green Hills Software 的合作商业务开发总监 Robert Redfield 如此说道。“Simulink 利用 MULTI 在嵌入式处理器领域内的专业知识为自动代码生成提供了许多的强大的功能,Embedded IDE Link MU 则在这些功能之间架设起联系的桥梁,它使工程师们能够以更强的信心、更快地进行开发、故障排除和代码优化。”
The MathWorks 的嵌入式应用经理 Tom Erkkinen 补充说道:“MULTI 所支持的丰富处理器及按钮代码校验将自动生产代码生成的优点扩展到航空、汽车、信号处理和通讯业内的工程师的广泛结合。”
可用性
Embedded IDE Link MU与 MULTI 支持的处理器广泛兼容,包括 Freescale MPC5554 和 MPC7447、NEC® V850 和 Analog Devices® Blackfin®。
