一般的WINCE系统都是在EBOOT阶段初始化LCD,所以要想显示自己的LOGO就需要在EBOOT阶段将LOGO内容显示出来,读取LOGO的方式可以和从存储器中读取NK一样,具体位置自己来定义。
在EBOOT阶段下载LOGO保存到FLASH中可以采用下载bin文件的方式,bin文件中的内容可以参考eboot.bin和nk.bin。
根据WINCE500PUBLICCOMMONOAKDRIVERSETHDBGBLCOMMON下blcommon.c文件中各函数分析eboot.bin文件的结构:
Eboot.bin的前7个字节("B000FFx0A")用来判断是否为WINCE的bin文件,接下边分别是4字节映像的起始地址dwImageStart、4字节映像大小dwImageLength,接着分别是4字节接收地址dwRecAddr、4字节接收长度dwRecLen、4字节接收检验和dwRecChk,接下来是eboot.nb0压缩后的数据,即eboot运行时的数据,查看eboot.bin文件dwRecLen值为4,即根据dwRecChk后边的4字节数据得到dwRecChk,VerifyChecksum()函数是将这4字节数据相加得到dwRecChk。
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 42 30 30 30 46 46 0A 00 80 03 80 88 20 07 00 00 B000FF..€.€?...
00000010 80 03 80 04 00 00 00 E2 01 00 00 9B 5C 01 EA 40 €.€....?..沑.闌
00000020 80 03 80 08 00 00 00 F1 02 00 00 45 43 45 43 F0 €.€....?..ECEC?
00000030 67 0A 80 48 80 03 80 04 00 00 00 DD 01 00 00 F0 g.€H€.€....?..
9B 5C 01 EA 正好是我的eboot.nb0的起始4个字节。
所以只要将图片的24位数据再加上前边的结构就可以生成一个bin文件,便可以通过USB或者Ethernet下载并被eboot正确识别并处理。
