骁龙820的脚步声越来越近。最新的消息是,Qualcomm宣布骁龙820将集成全新的Hexagon 680 DSP。
Hexagon 680有两项主要的新特性。第一,它是一个完全独立的、用于传感器处理的DSP。它被巧妙地命名为“低功率岛”(low power island),用于改善“始终开启”用例中的电池续航时间,包括计步器或活动计数器,以及传感器辅助定位,当GPS信号不够强时,手机的传感器可以提供更精确的定位。
第二项特性是以Hexagon向量扩展(HVX)的形式为Hexagon DSP 提供更新水平的功率。这个增加的硬件在与Qualcomm Spectra相机图像信号处理器(ISP)配合使用时,支持先进的成像及计算机视觉。例如,在弱光情况下,骁龙820将通过ISP和DSP自适应地增亮视频和照片中较暗的区域,使其不会显得过暗。借助于Hexagon 680,骁龙 820 在执行该操作时是前几代骁龙处理器速度的3倍,且能耗仅为10%。
在移动处理器各个组件中,DSP的重要性体现在何处?简言之,它是移动异构计算必需的处理引擎。许多体验如声音和图像增强功能以及高级摄像头和传感器功能都包括信号处理任务,而DSP尤其擅长在低功耗下处理这些任务。起初,Hexagon DSP作为处理引擎,主要用于语音和简单的音频播放。现在,Hexagon DSP的作用已经扩展至多种用途,如图像增强、计算机视觉、扩增实境、视频处理和传感器处理。
此外,骁龙820的更多信息还有——Qualcomm宣布骁龙820将集成全新的Adreno 530 GPU,与Adreno 430相比,功耗降低高达40%,并且图形和GPGPU计算性能提升高达40%;Qualcomm还宣布骁龙820处理器将首次搭载全新的14位Qualcomm Spectra图像信号处理(ISP)单元,旨在支持卓越的媲美数码单反相机(DSLR)的摄影与增强型计算机视觉。
