“没有最快,只有更快!”这用来形容处理器的发展似乎一点儿也不为过。卓越性能、超高集成度以及出色的可扩展性,成为了嵌入式处理器厂商追求的目标。
为进一步巩固其处理器性能的领先地位,TI推出了两款高达1.5GHz的嵌入式处理器,其中包括基于Cortex-A8内核的AM389x Sitara ARM MPU和Integra DSP+ARM处理器系列 C6A816x。
新推出的两款产品具有业界最高的性能:AM389x Sitara ARM MPU 采用性能可达 1.5 GHz 的业界最高性能单内核 ARM Cortex™-A8。C6A816x Integra DSP + ARM 处理器不但集成了ARM Cortex™-A8 内核,还可提供高达 1.5 GHz 的业界最快单内核浮点与定点 DSP 性能。这两款产品还集成多种外设,超高系统集成度可实现高带宽连接,同时还能将BOM成本降至50%。与此同时,为支持客户开发,TI推出了带EZ软件开发套件的单个评估板,可实现快速开发、向其他兼容器件扩展和软件重复利用,因而客户可以在同一软件环境下,开发不同的DSP+ARM芯片。
其中,AM389x Sitara ARM MPU 系列的两款最新器件 AM3892 与 AM3894 都集成数个高带宽外设,包括 PCIExpress Gen2、SATA 2.0、双千兆以太网以及双 DDR2/DDR3 接口。该丰富而独特的外设组合针对各种应用进行了优化,可在片内及片外实现快速数据传输,能够充分发挥每个处理器中 ARM Cortex-A8 内核的性能优势。由于所有这些外设均为片上集成,因此不仅可节省印制电路板 (PCB) 空间,而且还可降低材料清单 (BOM) 成本,并帮助客户在更小型的终端设备上集成更多的特性。
AM3892 与 AM3894 Sitara ARM MPU 还可提供片上显示引擎,能够为 2 个同时工作的高清显示屏输出两个不同的内容流。该显示功能非常适合需要无缝图形双屏体验的应用。例如,HMI 应用可将一个显示屏用作触摸屏键盘,将另一个显示屏用来显示机器性能输出。此外,AM3894 Sitara ARM MPU 还具有 3D 图形加速器,可实现更丰富的图形用户界面以及增强的用户体验。
此外,AM389x Sitara ARM MPU 还支持多种操作系统,包括 Linux、Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 以及 Android 等。
高性能ARM是单板计算机、网关、路由器、服务器、工业自动化、人机接口 (HMI) 以及服务点数据终端等应用的理想选择。
TI数字信号处理系统业务拓展经理程自清以单板计算机为例,介绍了AM389x Sitara ARM MPU的应用:首先,单板计算机需要高稳健性的快速产品,可运行同步应用,AM389x Sitara ARM MPU可提供高达1.5GHz的ARM Cortex-A8、双32位DDR2/DDR3的支持以及高达1600MHz的速度;第二,单板计算机需要高系统吞吐能力可处理海量数据,AM389x Sitara ARM MPU集成了PCIe Gen2,支持5Gbps速率,双以太网MAC,速度高达1Gbps,同时具有4个增强型DMA,具有16通道;第三,单板计算机需要大容量存储来保存海量数据,AM389x Sitara ARM MPU片上SATA2.0接口支持双驱动器;第四,单板计算机有些应用需要高级图形用户界面及双显示屏可实现逼真的互动式体验,AM389x Sitara ARM MPU支持3D图形加速器和1920*1280分辨率的现实引擎。相关器件详情:http://www.eeworld.com.cn/qrs/2010/1020/article_3293.html
[page]
当然,当客户用到ARM单板计算机时,有些场合还需要运算,这时DSP在信号处理方面有很大用途,因而,TI Integra处理器在同一芯片中,高度集成了DSP与ARM内核,适用于诸如工业、医疗、航空电子等众多市场领域。此时,Integra DSP + ARM 的组合架构堪称理想架构,因为 DSP 可专门用于处理密集型信号处理需求、复杂的数学函数以及影像处理算法,而 ARM 则可用于实现图形用户界面 (GUI)、网络连接、系统控制以及多种操作系统下的应用处理,这些操作系统包括 Linux、Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 以及 Android 等。与Sitara一样,Integra DSP+ARM处理器拥有丰富多样的外设,采用TI EZ SDK在10分钟内开始演示、1小时内实现开发,非常方便用户使用。
C6A8168 与 C6A8167 处理器是 C6A816x Integra DSP + ARM 系列中的两款最新器件。这些处理器可在同一芯片上高度集成 TMS320C674x 浮点与定点 DSP 和 ARM Cortex™-A8 处理器,此外还集成了针对各种应用而精心优化的数种高带宽外设。这些外设包括 PCIExpress Gen2、SATA 2.0、双千兆位以太网和双 DDR2/DDR3 接口,不仅可提供各种不同的网络连接选择和存储选项,还能在片上及片外实现快速的数据传输。如此高的集成度不仅使客户能够显著提升性能,同时还可通过更少的芯片数量(其中包括节约分立式存储器成本以及印刷电路板 (PCB) 的空间)将物料清单 (BOM) 成本锐降 50%。
C6A8168 与 C6A8167 Integra DSP + ARM 处理器配备了片上显示引擎,能够为 2 个同时工作的高清显示屏输出两组不同的内容流。这对于高端机器视觉系统等应用而言非常重要,其中一个显示屏可提供触摸屏键盘功能,而另一个显示屏则能显示机器性能及视觉分析结果。C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器专门集成了 3D 图形加速器,可实现更高级、更丰富的精彩 GUI 体验。这两款处理器都完美适用于需要单个高集成度处理器来提供无缝图形化双屏体验的应用领域。
以机器视觉为例:首先机械视觉需要业界标准的API,以优化软件的重复利用,C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器恰恰提供了OpenCV API适用于DSP加速的影像和视觉分析算法;第二,机器视觉还需要高系统吞吐能力来处理海量数据,所以C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器具有高达1.5GHz的浮点与定点DSP以及双32位DDR2/DDR3的支持;第三,机器视觉还需要系统控制和高速连接,用于发送检测结果或原始图像,C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器也拥有ARM Cortex-A8高性能处理器和双以太网连接;此外,机器视觉还需要能够在PC上完成视觉算法的原型设计和自适应调整,并轻松与嵌入式环境连接,C6A8168 Integra DSP + ARM 处理器具有高达1.5GHz的浮点DSP。相关器件详情:http://www.eeworld.com.cn/DSP/2010/1020/article_1911.html
[page]
Sitara ARM MPU与Integra DSP+ARM处理器全面兼容,“客户做开发时,首先会选定某款芯片,当其应用需要拓展、成本需要优化时,也可以选择另外的芯片,而开发过程中开发系统和软件是完全兼容的,”程自清介绍。
有很多算法,在DSP可以做,在ARM上也可以做。但对于FFT、数字过滤以及影像分析等实时信号处理任务,DSP的效率较一般高出60%,这时采用ARM+DSP架构的处理器就会为应用处理释放ARM资源,从而提升总体系统性能,达到事半功倍的效果。
此外,TI还面向ARM开发人员提供了简便易行的DSP编程工具,其中TI C6EZRun用于导出代码,使得开发人员能够在无需了解DSP架构的情况下即可在DSP上运行ARM代码;TI C6EZAccel库,提供数以百计的DSP优化型信号处理算法与ARM API,以加速开发过程。
