近日,ARM公布了其第二代T600系列图形处理器:T624、T628以及T678。这是继2010年公布T600系列后的进一步重大升级。
ARM多媒体处理部门市场营销副总裁Kevin Smith表示,除了GPU效率提高一倍以上,更重要的是支持了ASTC压缩格式。
ASTC 的官方解释为:ASTC支持广泛的图像格式和比特率,其提供的质量明显优于大多数正在使用的格式。设计厂商可在应用设计中全面使用纹理压缩技术,并根据不同的使用案例选用最佳的格式和比特率。高效的纹理压缩标准更进一步减少了目前市场领先的Mali GPU的内存带宽和内存占用,并同时提高了移动设备的电池续航时间。
Kevin指出,“目前在带宽传输上会消费大量无用功,因此ASTC压缩格式的引入,是十分有意义有必要的。”
T624产品特性
T628产品特性
T678产品特性
Kevin特别强调,T600目前是在移动领域里面唯一特别支援OpenCL Full Profile的GPU。因此这给ARM进军桌面级市场提供了遐想空间。
从GPU演进图,我们可以看出,在2011年开始,异构计算已成为市场热衷的技术
同时,ARM、Imagination等一批GPU厂商加盟HAS联盟,共同促进异构计算的技术发展,并且T600首次提出了作业管理器概念:可将任务管理从 CPU 卸载到 GPU,并在活动着色器内核之间实现无缝负载平衡。不过谈及HAS联盟的发展,Kevin非常谨慎,只表示“合作尚处于初级阶段“。不过针对异构计算,Kevin却说:“ARM非常适合异构计算的引进和发展,因为我们同时包括CPU、GPU以及inter-connection技术。所以在内部的确是在往异构计算方面演进。
由于现在8核Mali450也刚刚发布,所以谈到未来客户的选择问题上,Kevin指出,450适合低成本市场,而T600的性能更高,当然价格也更贵一些。
谈到T600的8核与A15大小核概念的差别时,Kevin指出:在T600里头有一个很重要的单元叫Hardware Job Manager,这个单元可以根据当时的负载状态来决定几个核工作,以及相应的运行频率,这8个核本质都是一样的。而A15大小核概念是将工作分配给不一样处理器,因此两者有些许的差别。
T624、T628以及T678的产品对比图
对于Mali 第二代T600处理器,业界给予了高度赞扬,具体请访问:业界盛赞ARM Mali 第二代T600处理器
2012年Mali出货量将超过1亿个
Kevin除了介绍了最新的二代T600系列之后,还介绍了Mali GPU目前的市场状况,这里也稍微介绍下。目前Mali在DTV市占率排名第一,超过了70%。20%以上的Android智能机采用Mali GPU,Android平板市场排名第一,超过50%。
目前,Mali已有63个license授权,51个合作伙伴。最新产品Mali-400及Mali-T600的授权量也分别达到了34个和8个。有超过160种OEM设备出货。
在2011年,采用Mali技术的芯片出货量达4800万个,2012年预计出货量超过1亿个,合作伙伴也将从12个扩展至25个。
