日前,Digi-Key 宣布推出最新 1GHz 袖珍型 BeagleBoard-xM,该产品支持更大容量存储器、板载 USB 集线器以及以太网,拥有更强大的功能与更低的复杂性。凭借基于 ARM(R) 的低功耗高性能嵌入式处理器以及 BeagleBoard.org 开源创新社区的强大支持,具有创新思维的设计师、工程师、开发人员与业余爱好者将在业界掀起新一轮计算创新热潮。
BeagleBoard-xM 是嵌入式应用创新的最佳选择,可满足家庭媒体中心、车载娱乐、机器人、Web 资讯站以及数字标牌等多种理念要求。BeagleBoard-xM 配备 512MB 存储器,用户可在全负载开方式平台上平稳运行多个应用软件,其中包括 OpenOffice.org 与 Firefox 等开源办公应用软件。此外,用户还可实施 Ubuntu(TM) 等多种操作系统的本机开发。
开发人员可充分利用 BeagleBoard-xM 进行创新,并可采用德州仪器 (TI) 兼容性 Sitara(TM) 系列产品以及模块上系统厂商的现有产品,将创新理念转化为量产产品,实现全球共享。
BeagleBoard-xM 的特性与优势:
特性 优势
提供更多扩展排针; 开发人员可直接添加连接的
小型摄像机模块,满足板载
影像信号处理与外部音频转
换器的需求;
可从 microSD 插槽、 开发人员能够方便地通过外
串行端口或 USB 端口 部媒介启动新操作系统,无
等外部媒介启动; 需依赖于 NAND 闪存等固定
的非易失存储器;
使用超标量 ARM Cortex 全面运行支持桌面视窗管理
(TM)-A8 实现超过 2,000 器与办公应用软件的 Linux
Dhrystone MIPS 的性能; 操作系统;
支持具有 2D/3D 图形加速 可为游戏与 3D 用户界面的
器的 Open GL(R) ES 2.0; 加速实现照片真实感实时像
素着色图形;
板载以太网与4个 USB 2.0 可用来支持键盘、鼠标、WiFi、
端口,支持低速、全速以及 蓝牙 (Bluetooth)、Web
高速模式; 网络摄像机或其它 USB 集线
器等 USB 外设;
MMC/SD 连接器; 可为启动影像与数据添加多个
GB 级的存储设备;
DVI-D 端口; 可添加数字计算机显示器;
S 端子端口; 可添加 NTSC 或 PAL 电视;
USB miniAB 连接器。 可作为 PC 外设工作,如虚拟
USB 至串行的适配器或存储设备,
甚至还可为 Beagle Board-xM
供电,或用来连接更多的 USB
外设等。
