集微网 2月28日巴塞罗那报道
正在西班牙巴塞罗那举办的MWC2018 展上,瑞芯微发布展示了公司最新的技术,包括智能设备结构光(FaceID)、视觉增强、AI芯片,以及4K电视盒方案。
结构光FaceID方案及视觉增强
随着机器学习和深度神经网络两个领域的迅速发展以及智能设备的普及,面部识别FaceID技术正在经历前所未有的发展。此次展会上,瑞芯微展出了人脸识别平台的产品,包括人脸考勤机,及人证识别机。
图:人脸识别方案
据悉,瑞芯微采用了自家的RK1608平台结构光方案,适用于多种智能设备。可支持720P高精度点云输出,支付级别安全方案设计,可独立承载高负荷的FaceID运算,同时具备0.3Tops的CNN加速性能。
目前,瑞芯微拥有一自己的整套解决方案,搭载RK3288+RK1608的DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎(IFBOXV3前端智能计算单元),该ARM
+ multi Vision DSP的硬件架构,可根据实际场景需求对硬件方案进行灵活的模块化裁剪定制,提供超优性价比解决方案。
DEEPEYE120可支持传统摄像头的利旧及智能化改造,支持各类硬件产品形态二次开发,如警用布控/人脸门禁/人脸闸机/双目(RGB+红外)活体门禁/警容镜/机器人等。
同时亮相的还有基于RK1608(Pre-ISP)视觉增强方案。其内嵌高性能双核DSP,具备三大技术特性:1.
专业图像处理引擎,与手机平台结合提升手机的图像处理速度和拍照效果,降低功耗;2. 可提供0.3Tops的CNN硬件加速性能;3.
配套完善的算法,包括基于RAW域降噪、防抖、高动态拍摄以及基于AI的Denoise和HDR算法。
AI处理器RK3399Pro
瑞芯微展台另一个备受关注产品就是已发布性能强悍的AI处理器RK3399Pro。
据介绍,RK3399Pro为AI人工智能领域提供一站式Turnkey解决方案,其片上NPU(神经网络处理器)运算性能高达2.4TOPs,具高性能、低功耗、开发易等优势。
RK3399Pro
AI芯片拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU
Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异。
4K电视盒方案
盒子产品也是瑞芯微的优势领域之一。本次展会上带来的是最新的RK3328芯片解决方案。
RK3328 采用64位A53架构四核处理器,主频1.5GHz。GPU 搭载Mali-450MP2图形处理器。支持安卓8.1以及Linux
OS系统。数据传输支持USB3.0和千兆以太网数据传输。支持最新4K超高清(UHD
Premium)、支持HDR10/HLG等国际标准、支持Google认可的DRM widevine level 1
认证标准和微软playready认证标准。(最新4K超高清标准:3840×2160或4096×2160分辨率、支持HDR高动态光照渲染技术、支持H.265硬解码、达到10bit色彩深度)。
总体来看,近一年多来瑞芯微在保持自己原有领域优势外,其产品结构不断向AI以及视觉图像处理方向靠近。目前包括国内外,知名手机厂商、互联网厂商、智能硬件厂商等都与其在相关方面有合作,且已经有大量产品已经上市。未来随着产业近一步爆发,瑞芯微提前布局的优势也将显现。
