2017年1月3日,台北 — 嵌入式解决方案领导厂商研华科技荣幸宣布推出AIMB-505。这是一款专为垂直领域设计的全新Micro-ATX母板产品,采用支持第六代Intel® Core™ I /Pentium/Celeron处理器的Intel® H110芯片组。AIMB-505具备出色的计算及图形处理能力,支持丰富扩展功能,因此成为自助服务、KIOSK、控制中心、自动设备中心等众多应用的理想平台选择。该款产品还捆绑研华自有WISE-PaaS/RMM软件套件,可提供远程管理和安全功能,其智能特性必将为用户打造安全无忧的边缘到云端物联网应用。
丰富I/O连接,可满足各种应用
AIMB-505通过丰富的高速I/O提供可靠连接,接口包括:8 x USB 3.0、6 x USB 2.0、3 x SATAIII、PCIe x16、2 x PCIe x1、1 x PCI和1 x 支持mSATA的MiniPCIe (F/S x 1)。此外,还支持8位数字量可编程I/O、10 x COM(2 x RS-232/422/485)以及一个6W音频放大器(6W-2ch)。AIMB-505还配备双千兆位以太网端口(Realtek 8111G),能够为各种网络密集型应用提供高达1000 Mbps的带宽。所有高速连接功能均集成于一块Micro-ATX母板,使AIMB-505成为所有应用,尤其是KIOSK/自服务应用的最佳选择。
智能USB控制和稳压器设计
AIMB-505采用特殊的USB电源开关设计,即:每个USB设计有独立的电源控制芯片。用户可使用配套的软件(如:WISE-PaaS/RMM)或通过研华提供的API,检测USB设备的状态,自动控制USB端口电源开/关,。这种设计对于KIOSK/自助服务应用而言举足轻重,因其使得USB设备在特殊应用中能够更加灵活地运行。
此外, AIMB-505还设计有一个独立的USB控制器,,保证USB3.0带宽的同时,进一步上加强主板的安全性设计,通过硬件隔离的方式,保证客户设备的安全运行。
AIMB-505主板还配备一个稳压器。在KIOSK应用中,用户需要在主板上安装许多USB设备,因此保持USB电压稳定显得尤为重要。AIMB-505可根据不同的项目需求定制板载稳压器方案。
出色图形处理能力和TPM2.0安全芯片
AIMB-505 Micro-ATX主板集成Intel HD显卡,支持DX11.1, OpenCL1.2和OpenGL4.0,以提供卓越的增强型显示性能。
AIMB-505支持独立双显,可通过VGA、DVI、DisplayPort1.2和eDP(LVDS)实现克隆模式或扩展模式,且Displayport1.2和eDP端口可提供4K2K的高分辨率。凭借突出的显示特性,AIMB-505成为数字标牌应用的理想选择。
此外,AIMB-505可选配搭载TPM芯片。其TPM IC同时支持TPM1.2和TPM2.0。
打造智能型嵌入式系统:WISE-PaaS/RMM
AIMB-505捆绑研华WISE-PaaS/RMM,可提供Acronis远程设备管理和系统恢复功能以及McAfee系统安全保护特性,使用户能够通过单个远程控制台轻松监视、配置、控制、甚至恢复多个系统。
AIMB-505特性:
搭载最新第六代Intel® Core™ i / Pentium/ Celeron处理器
支持DDR4 2133MHz 288-pin非ECC RAM,容量最高可达32 GB
Intel® Gfx支持DX11.1、OpenCL 2.1、OpenGL 5.0
支持独立双显:VGA, eDP(LVDS), DisplayPort1.2, DVI-D
丰富的I/O & 扩展选择:8 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 3 x SATAIII, 10 x COM和8bit GPIO, 1 PCIe x16,1 PCI, 2 PCIe x1, 1 Mini PCIe(F/S x 1支持mSATA,可选WiFi模块)
支持2个USB 3.0控制器
FCC/CB Class B认证
内置研华WISE-PaaS/RMM
