不知不觉,Android进入大家的视野已经有九年,谷歌自08年发布Android以来,作为一名新秀在九年间一步步升级进化,与众移动端操作系统相互竞争,打倒了芬兰巨人诺基亚的塞班系统,抢占了全球移动端操作系统最多的份额,成了该领域的佼佼者,走上与苹果iOS抗衡的道路。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201809/389183.htm据不完全统计,Android大约已占65%的移动设备份额,乐观点可能在85%或更高,无论你喜欢或讨厌,Android在当前的市场主导地位都是毋庸置疑的。但由于版本迭代速度过于频繁,越来越臃肿,导致了Android碎片化现象十分严重。
笔者第一次接触Android系统版本最早的应该是Android 1.5,在Android 1.5之前有个Android 1.0版本,也就是Android系统的初始,现已很少在网上见到该版本的ROM。在Android 1.5版本之后开始为每一个版本以甜品的形式来命名,每个系统版本给予甜品的英文单词的首字母,并且系统版本越高,这个字母在英文26字母表中越靠后。随着时间的流逝,都已经忘记之前的安卓版本带来的那些重大功能,因此笔者给大家细数一下Android各历史版本更新所带来的标志性功能。
Android 1.5 Cupcake 纸杯蛋糕
除了带来图标ID上的变化外,还有虚拟键盘,在08年前后的智能手机主要还是依赖物理键盘进行输入,而这个在Android 1.5中得到了改变。
Android 1.6 Donut 甜甜圈
带来主要变化是对不同分辨率屏幕的支持,独立于像素密度,这使得有更多可能的组合出现。
Android 2.0/2.1 Eclair 松饼
从这个版本开始,对相机应用的提升改变比较大,在硬件方面开始支持LED闪光灯,也支持很多拍摄场景的调节,比如色彩效果、场景模式、对焦模式和白平衡。
Android 2.2 Froyo 冻酸奶
Android 2.2带来了速度的提升和WiFi热点的支持两个重要功能,速度的提升是因为有了Dalvik运行模式,其使安卓性能有了大幅提升,谷歌称性能提升了2到5倍。
Android 2.3 Gingerbread 姜饼
从姜饼开始加入了对更多传感器的支持,包括气压计和陀螺仪,这时的Android终于迎头赶上iOS尾巴。
Android 3.0 Honeycomb 蜂巢
Android 3.0只是谷歌针对平板的体验进行兼容优化,在功能并没有太多的添加。
Android 4.0 Ice Cream Sandwich 冰激凌三明治
“Holo”界面的引入是Android 4.0最重大的更新,也成了Android往后版本更新的亮点,往后谷歌根据版本的迭代更新,都会对界面元素进行改变以保持新鲜感。
Android 4.1/4.2 Jelly Bean 果冻豆
因受iOS语音助手Siri的刺激,从果冻豆开始谷歌引入了Google Now,作为以谷歌搜索为根基,时刻准备好给你提供任何事情的答案,而且还非常智能,Google Now还具有自我学习能力,根据用户的使用习惯发生改变。
Android 4.4 KitKat 巧克力
界面变得更加现代化,同时也使得低端机焕发新生,Android 4.4带来了很多性能上的提升,512MB RAM的老古董也能很好地运行KitKat,进一步扩展了Android市场占有率。
Android 5.0/5.1 Lollipop 棒棒糖
采用谷歌“Material Design”设计哲学,视觉效果更加扁平化,更加多姿多彩,并且动画过渡效果也使得其更加迷人。谷歌把原来的Dalvik虚拟机全部换成了ART模式,因为少了重新编译这个步骤,APP的运行速度上相比之前还是所提升的。
Android 6.0 Marshmallow 棉花糖
加入了APP关联间的联动、Android Pay、Fingerprint Support三个重要的改变,其中Fingerprint Support增加了对指纹的识别API,谷歌开始在自建官方的指纹识别支持,力求Android统一方案变得更安全。
Android 7.0 Nougat 牛轧糖
加入了多任务分屏功能,谷歌从底层上实现多任务分屏操作更多的是增强应用的兼容性,引入了JIT编译器,APP的安装速度将比目前的安卓6.0提升最多75%,而最关键一点是所占用的空间同时减少50%,也引入了全新的VulkanAPI 图形处理器API,可以大幅减少系统动画对CPU的占用。
Android 8.0 Oreo 奥利奥
APP的启动速度比Android 7.0快2倍,后台续航监控最大化限制不常用后台应用的活跃度,加入了分屏画中画模式,比起7.0变得变得更加自由和灵活。通知栏下拉之后变为彩色的背景通知,同时一些应用可以在系统中自己调用背景颜色。
