嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
CAN总线转换器设计与应用
发布时间:2025-03-10 发布时间:
CAN总线协议的诞生原本就是汽车电子生产厂商的发起,后来CAN协议成为国际标准,CAN总线与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由于其良好的性能及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。
同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,例如在工业自动控制、安防/消防网络、煤矿远程通讯及等领域发展。CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一。
CAN转换器(CAN-232)可以无缝地联接CAN-bus网络和其它通讯网络,比如RS-232、RS-485串行总线、Ethernet以太网、光纤网路等,已经支持多种标准协议的网络互连。由于PC机无CAN接口,因此,PC机与智能节点构成CAN总线系统可采用RS232/CAN、RS485/CAN、并口/CAN、USB/CAN接口转换方式接入。而采用RS232/CAN接入时,需采用CAN/RS232接口标准转换。
UT-2506智能协议转换器可以快速将RS-232/485 通讯设备连接到CAN-bus 现场总线。转换器支1200~115200bps 范围的RS-232/RS-485 通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换;支持Modbus RTU 协议。
UT-2506 CAN转RS232/485转换器提供有配置软件, 用户可以灵活设置2506转换器的运行参数。该转换器有光电隔离模块,完全电气隔离控制电路与CAN通讯电路,使CAN-RS232转换器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
通迅测试结构所示连接,测试除了一台PC外还需要一台CAN设备来接收或发送数据,注意同一个CAN-bus总线中,CAN设备和UT-2506转换器的波特率必须相同。用串口调试软件选择和转换器相同的串口通讯波特率,观率CAN设备接收的数据是否和发送的相符合。同样也可以从CAN设备发送数据给转换器,观察串口软件接收的数据是否和发送的相符合。如果某侧线上有数据传输,那么该侧总线的指示灯会有闪烁。
单片机应用系统的抗干扰方法
