嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
CAN总线设备在DCS中的应用
发布时间:2025-03-10 发布时间:
0 引言
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/332276.htm
山东某化纤公司制氧站车间空分装置使用了4台Atlas压缩机用于生成氧气和氮气等气体。Atlas压缩机内部采用了高效率的CAN总线,但是其无法和其他设备进行数据交互,因此,用户无法更有效地控制压缩机运行,这给用户带来了一定的不便,增加了控制难度。
针对Atlas压缩机采用CAN总线的特点,浙江中控在该空分项目中采用WebField ECS.100 DCS控制系统,通过Profibus-DP总线实现对Atlas压缩机的远程监控。
1 ECS-100 DCS控制系统特点
WebFiled ECS-100 DCS控制系统是浙江中控技术股份有限公司为适应网络技术的发展而推出的基于网络的现场控制系统。该系统采用现场总线技术、冗余技术和开放的信息集成平台技术,实现了控制系统的网络化、智能化和数字化。ECS-100 DCS控制系统为工厂组建了一个开放式的全集成环境Workspace,实现了多种总线兼容和异构系统综合集成的“智能化工厂”信息模型。
ECS-100控制系统由控制节点(包括控制站、通信接口等)、操作节点(包括工程师站、操作员站、服务器站、数据管理站)和通信网络(管理信息网、过程信息网、过程控制网、I/O总线)等构成,方便实现生产过程信息的集中显示、集中操作和集中管理。
2 设备配置和网络结构
2.1 Atlas压缩机的设备配置
用户使用的Atlas压缩机采用了ElektronikonMkIV控制器,并且通过CAN总线进行多台Atlas压缩机的联合控制。针对Arias MkIV控制器,用户配套了一块通信接口处理器(CAN网关设备)ComBox-P。该通信处理器为Profi-Can DP-Bridge,其一方面作为CAN总线的一个节点设备,根据指令获取指定CAN节点(压缩机)的参数和运行信息;另一方面作为Profibus-DP从站,接收DP主站过来的指令,根据DP主站指令返回压缩机实时数据信息。
ComBox-P通信处理器提供了2个9针串口。其中,标号为1OX1的串口连接CAN总线,其CAN地址可以通过对应的拨号开关设置为20;标号为10X16的串口连接Profibus-DP总线,其DP地址可以通过对应的拨号开关设置为15,实现总线地址的设置。通过在这2个9针串口上连接相应的CAN总线电缆和DP总线电缆,可完成Atlas通信处理器的连接和设置。
2.2 ECS-100控制系统的设备配置
ECS-100控制系统提供了一块Profibus-DP主站接口卡FW239-DP。作为ECS-100控制系统的SCnet II网络节点之一(在SCnet II中,FW239-DP处于与主控制卡同等的地位),FW239-DP接口卡在Profibus-DP总线中以主站形式存在,它可以将标准Profibus-DP从站设备连入ECS-100系统;通过SCnet II站间的通信协议,可以对DP从站进行参数的读、写操作,并且可成功地与系统内控制站和操作站等进行信息双向通信,使异构设备成为ECS-100 DCS的一部分(子系统)。
2.3 系统互联网络结构
ECS-100控制系统通过FW239-DP主站接口卡和Atlas压缩机的ComBox-P通信处理器实现DP总线的连接。其中,FW239-DP主站接口卡还通过以太网作为SCnet lI网络的一个节点和DCS控制系统的主控制卡连接,构成系统的核心处理单元;而ComBox-P通信处理器则通过CAN接口和多台压缩机控制器进行连接。系统互联网络结构如图1所示。
图1 系统互联网络结构图
3 组态软件的设置和通信编程
3.1 参数的设置
系统的网络连接完成后,还需要对Profibus总线及DP设备进行设置。系统通过FW239-DP卡配套的SYCON软件实现DP参数的设置。设置过程如下:运行SYCON软件,并导入ComBox-P设备描述文件Pmfi2Can.gsd;在SYCON软件中新建一个项目并增加DP主站设备(FW239-DP),地址设置为1;增加DP从站设备(ComBox-P),地址设置为15;双击从站设备,在弹出的对话框中增加16字节的输入和16字节的输出,表示FW239-DP可以写给ComBox-P设备16个字节的指令(指定需要获取的压缩机参数),读取ComBox-P设备16个字节的信息(返回压缩机指定参数的实时数据信息)。
在SYCON软件中,除了对DP主站设备和从站设备进行设置,还需要对DP总线的波特率等参数进行设置。至此,保存配置软件,完成DP参数的设置。
单片机应用系统的抗干扰方法
